Dubbelwandige kachelpijp 150mm past niet, volstaat 100mm
We hebben een gemetselde schoorsteen met een vierkant kanaal van ca. 20x20 cm. Nu zijn recent de gevels nageïsoleerd met eps parels en vond ik er ook een paar in het kanaal. Preventief willen we nu een dubbelwandige rvs flexibele kachelpijp plaatsen van 150mm. Na ruim een meter maakt het gemetselde kanaal een vernauwing door 2 haaks opstaande stenen. Hierdoor past de 150mm buis niet. Een 100mm buis zou wel passen. Is dit verstandig?
Lengte van het kanaal is ca. 8 meter. De houtkachel is een 11 kw met 150mm aansluiting
100 mm gaat te klein zijn voor een houtkachel van 11kw, kunt u met een stootijzer oid de uitstekende delen weg stoten zodat er wel een 150mm kanaal getrokken kan worden?
Ik zou u adviseren om eerst een inspectie door een vakbekwaam persoon uit te laten voeren want met een buis door het bestaande kanaal kan er nog steeds contact ontstaan tussen de isolatie en het kanaal
10
2K
8
2K
6
1K
2
2K
