In een kozijn zit zowel in het bovendeel als in het onderste deel dubbelglas. Het onderste dubbelglas wil ik vervangen door een plaat. De voornaamste reden is om de mogelijk te hebben een kattenluikje in dit paneel te plaatsen. (Het dubbelglas is ook aan vervanging toe)
Het glas is circa 23mm dik (4+4+15). De glaslat kan maximaal 20mm zijn zonder uit te steken. De glaslatten zitten aan de binnenzijde.
Wat is hiervoor een geschikt type plaat die goed isoleert? (Liefst beter dan dubbelglas)
En hoe is er een goed alternatief voor glaslatten in deze situatie om de plaat vast te zetten waarbij de plaat circa 43mm dik kan zijn en de volle ruimte (dikte/diepte) gebruikt in het kozijn? De plaat moet daarbij niet eenvoudig van buiten naar binnen gedrukt kunnen worden door inbrekers of wie dan ook.
Groet, Wouter
Groet, Wouter
