Heb hier al heel wat posts over gelezen, maar er blijven wat onduidelijkheden>
Dubbele wisselschakeling: Ik wil 2 lampen afzonderlijk van elkaar kunnen bedienen. Van 2 plaatsen aan-uit kunnen zetten en kunnen dimmen. Op plek 1 zitten 2 inbouwdozen, op plek twee 1 doos. Bedrading is geen probleem, alles kan gemaakt worden.
Nu dacht ik twee tastdimmers (berker blc 2904) naast elkaar te zetten op plek 1 (ieder in z'n eigen doos), en dan met een dubbele pulsdrukker (berker 5035 , 503503, 503404 ???) op plek 2 te verbinden.
Ik begrijp dus dat je een tastdimmer van een andere plek kan bedienen met een impulsdrukker, maar welke ? Want ik kom ze tegen met maak contacten, serie en dubbele serie uitvoering. Bovendien geeft Berker voor de dimmer aan dat je 'm kan combineren met neventoestel 2907. Aangezien deze niet in dubbele uitvoering bestaat zodat er twee in 1 inbouwdoos kunnen gebruik ik deze liever niet. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen zo'n neventoestel en impulsdrukker ?
En als je de dimmer combineert met impulsdrukers, kan je dan via de impulsdrukker aan en uit zetten en dimmen ?
NB: in pot 2 een serietastdimmer 2901 en pot 1 dan twee neventoestellen 2907 gaat helaas niet werken aangezien deze dimmer max. 210 watt belastbaar is. Ik heb 315 en 40 watt te dimmen. Anders was dit de oplossing geweest.
Kan iemand mij adviseren, en liefst een aansluitschema bijvoegen ?
Bedankt alvast aan de electro expers.
