Dubbele WCD efficient inbouwen
Ik wil mijn opbouw vervangen door inbouw.
Daar zitten veel dubbele wcd's tussen.
Ik vraag me af of ik me geld en tijd kan besparen met behulp
van kant en klaar dubbele inbouwdozen en bijpassende inbouw-wcd's.
Ik zie wel van die ovale inbouwdozen, maar hoe boor je die ?
p.s. ik heb het over ongeaarde wcd's
Baksteen met (gammele) stuc, jaren dertig
p.s. moet de voorkant van de inbouwdoos gelijk lopen met de wand ?
dwz moet je hem een beetje uit laten steken als er nog gestuct
wordt op de wand ?
En hoe zit het met de bedrading? Is deze al met de modernere kunststof isolatie of nog met stoffen omhulling? Als dit laatste het geval mocht zijn wees dan voorzichtig, de isolatie raakt vaak heel gemakkelijk beschadigd. Je weet dan wel waar je begint maar niet waar je eindigt.
Dit zou wel een goed moment zijn om te moderniseren, ook wat betreft aarding aanbrengen.
Puntje meterkast en aardlekbeveiliging?
Als je alleen de wandcontactdozen wil vervangen zou een dubbele ongeaarde in een ronde standaard inbouwdoos moeten passen dacht ik, aub niet slaan als ik me daarin vergis.
Bedrading is wel een keer gedaan blijkbaar, gewoon zoals nu ook bij nieuwe installatie gebruikt wordt.
- 25 mm uitsteken vindt ik zelf niet mooi genoeg, om daarvoor te gaan
boren en fresen
Altijd vlak of iets dieper dan heb je er geen last van bij het stucken en krijg je een mooie strakke wand, nadien kan je met correctieringen de doos opvullen zodat het vlak ligt met de muur.
Let wel op, plaats deze dozen direct in de juiste stand je kan nl nadien niet veel corrigeren.
