Dubbele wastafel: 1 of 2 warm/koudwater en afvoer
Beste klussers,
Onlangs hebben wij een nieuwbouw woning gekocht, de badkamer willen we echter casco laten opleveren want de opties voor badkamermeubelen zijn zeer beperkt. Nu moet ik zelf de locatie bepalen van de leidingen en afvoer. In mijn directe omgeving en van de verkoopbegeleider krijg ik wisselende adviezen.
Vraag 1:
Nu wij een dubbele wastafel willen (120cm, 2 kranen) is het beter om te kiezen voor 1 set warm+koud water & afvoer en dit later af te splitsen met y/t stukken, of te kiezen voor 2x ww/kw en afvoer?
Vraag 2:
Voor de hoogte denk ik, vanaf de grond gemeten, 65cm ww/kw en 60cm voor de afvoer. Klopt dat?
Uitgaande van hanghoogte 90cm, diepte waskom +/- 13 cm = 77, daaronder een wastafelmeubel met een lengte van minimaal 30 cm. Nog geen concreet meubel op het hoog.
Met Sifon is de afstand van 17 cm te overbruggen? (60cm hoogte afvoer) naar 77 cm (onderste punt wasbak)
Alvast bedankt!
Hoi Marc,
Bedankt voor je snelle reactie!
Voor wat betreft de hoogte, het lastige is dat ik nu nog geen meubel heb gekocht omdat de woning pas later wordt opgeleverd maar ik wil proberen een ruime keuze te houden. Mocht het meubel uiteindelijk enkele cm hoger of lager moeten hangen is dat te overzien.
Hoef ik bij 65cm ww/kw en met name 60cm voor de afvoer me niet druk te maken dat het te laag, oftewel ik geen passend sifon kan vinden?
Bij sommige badmeubels zit er geen ruimte achter de lades.
Dus dan moet de water en afvoerleiding wel meteen op de juiste plek zitten.
|Ik denk dat het het goedkoopste is als je de badkamer gewoon standaard casco laat opleveren, en straks alle leidingen op de goede plek gaan leggen.
Je moet tenslotte zelf de badkamer af gaan werken.
@Kluszot,
Ik heb het niet helemaal goed omschreven in mijn vraag. Het tegelwerk laten wij al doen (*door een ander bedrijf dan het sanitair). Alleen het sanitair moet later dus nog worden aangesloten/opgehangen. Dus hopen we een locatie te bepalen waar later een lootgieter wel raad mee weet? Zo nodig een gedeelte uit de lade zagen.
Als je nu eerst gaat kijken welk meubel je wilt hebben dan kun je de maten daarvan doorgeven aan de loodgieter die het leidingwerk gaat doen.
Naderhand gaten in de lades zagen is geen goed idee, want dan is de stevigheid van de lade weg.
Is hetzelfde als nu een hondenhok naast je huis bouwen waar straks een grote auto in moet komen te staan.
Een goede planning is het beste wat je kan doen.
Vooraf alles goed uitzoeken voorkomt straks een hoop sloopwerk.
Ik begrijp dat dit eigenwijs overkomt. Maar ik wil liever niet 1 jaar van tevoren een meubel uitzoeken maar wel de ww/kw+afvoer op een gangbare hoogte. Zodat ik nu een maat heb, waar ik over 1 jaar een meubel bij kan zoeken.
Als je voor de afvoer een hoogte van 65cm aanhoud, voor de muurplaten waar je later de hoekstopkraantjes in draait op 70cm en 8cm uit elkaar, dan pst dat.
Ik zou de ww en kw op 65 en de afvoer op 55 bij een standaard 90cm hoogte.
Als je een meubel met wasbak en waste neemt kom je veel lager uit.
Je hebt ook meubelbekersifon 1.1/4"x3,2 cm ruimtebesparend
daar kan je met de hoogte spelen
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie.
De meeste (mooie/duurdere) wasbakken hebben tegenwoordig toch een waste? Moet ik dan nog lager gaan zitten? Ik ben zelf niet zou technisch onderlegd en begrijp niet waarom alles met een waste lager zou hangen.
Ik heb inderdaad gelezen over ruimtebesparende sifons, die kunnen wel uitkomst bieden.
Een waste zit nooit bij een wastafel die zit altijd bij de kraan of kun je los er bij kopen.
Maar tegenwoordig worden er meer pop-up pluggen gebruikt dan wastes.
Die pop-up plugs zien er mooi uit. Ik zie ze in verschillende maten voorbij komen, maar als ik daar gebruik van maak hoef ik er dus geen rekening te houden met een lagere hoogte van de afvoer in de muur en kan ik dus gewoon uitgaan van +/- 60cm vanaf de vloer gemeten.
Als je zorgt dat als je straks een meubel koopt waarbij ruimte voor de afvoer is achter de lades zou dat goed zijn.
Je hebt namelijk ook verschillende wastafels diep en ondiep, en eventueel een blad met losse kommen er op.
Ik bedoel idd ww/kw op 70. Die pop-up pluggen zie ik tegenwoordig alleen nog maar. Daardoor heb je meer hoogte nodig dan mat een waste. Ik doe alleen maar badkamers en heb de afvoer altijd op 65 en water op 70.
Als je lager gaat heb je ook nog kans dat de sifon "in" de onderste lade hangt waardoor deze niet open kan. Kranen worden volgens mij ook steeds minder verkocht met een gaatje aan de achterkant om de waste te bedienen. Het duurt nog een tijd voor je zover bent, dus de kans is groot dat je een kraan aanschaft waar geen waste op kan. Al zou dat wel zo zijn, dan nog zou ik kiezen voor een pop-up.
Met hoogte nodig hebben bedoel je, verder boven de grond, en dichterbij de 90cm ophanghoogte?
Bestaat er niet zoiets als een te hoog gat? Want als leek zou ik denken. Ophanghoogte = 90, waskom/wasbak is 13-15 diep = 75. Waarom lager gaan. Anderzijds water stroomt naar beneden, dus te laag is makkelijker te corrigeren dan te hoog.
Als het gat van de wasbak op 75cm is, daaronder komt een sifon met bocht, zit ik op +/- 70 afvoer hoogstens.
