Klokkend geluid aan 1 kant dubbele wastafel (foto)
Wij hebben een borrelend en klokkend geluid aan de rechterkant van de wastafel.
Wat is er fout aan de aansluiting? Ik zie wel dat de linker afvoer niet op afschot ligt. Is dit het probleem?
Inderdaad zal het tegenschot aan de linkerkant een probleem kunnen zijn. Daarnaast is de aansluiting met 45 graden niet fijn, dit functioneert beter met een haakse aansluiting op de verticale leiding. Maar ja ook als je deze twee punten oplost is het altijd afwachten of het probleem helemaal opgelost is.
Deze dubbele aansluitingen zijn altijd erg gevoelig voor aanzuigen van lucht uit de andere afvoer. Het mooiste is eigenlijk om dit te regelen met twee afzonderlijke aansluitingen die vervolgens aangesloten worden op een liggende verzamel leiding. Maar kan me zo voorstellen dat dat een te grote klus gaat worden.
Het heeft niets met het afschot te maken maar door het verschil in hoogte van de sifons.
Maakt verder niets uit want hij gaat ook aanzuigen als de sifons op dezelfde hoogte zitten.
Loopt de afvoer wel goed door bij normaal gebruik?
Ik zie dat het rechter witte pijpje wat van de aansluiting met de wastafel verticaal naar beneden in de sifon loop, iets minder diep in de sifon steekt. Het kan zijn dat daardoor het pijpje onvoldoende onder het waterniveau zit, waardoor deze lucht aanzuigt en dus geluid maakt. Ik had hetzelfde probleem. De sifon beker moet dus meer omhoog worden geschoven.
Dat bedoelde ik ook dat de buizen niet op dezelfde hoogte zitten, bij dat pijpje is dat maar een heel klein stukje dat nauwelijks van invloed is.
De sifon is geen probleem maar de pijp moet op dezelfde hoogte gebracht worden.
