Dubbele vloerisolatie
Beste klussers,
Mijn nieuwbouwvloer op de eerste verdieping bestaat uit houten balken met daaroverheen underlayment platen. Onder de vloer is een, onverwarmde, garage.
Voor aansluiting op de bestaande vloer moet ik e.e.a. 10 cm ophogen. Daarvoor wil ik balken op het underlayment leggen, isolatiemateriaal tussen de balken plaatsen en tenslotte afdekken met vloerdelen.
Mijn vragen zijn nu:
  1. Welke isolatie kan ik hiervoor het beste gebruiken;
  2. Hoe ver mag de balkafstand zijn voor de vloerdelen;
  3. Zou ik, voor nog beter isolatie, ook de onderzijde nog kunnen isoleren met geluiddempende isolatie :?:
1. Glas of steenwol op rol, of plaat, gebruik 8 cm dik.
2. Om de isolatie mooi op te sluiten, 59 cm.
Leg de balken haaks op de bestaande balken en leg op de kruising met de oude balken een stukje rubber tegen contactgeluid.
3. Nee, hout niet tweezijdig opsluiten.
Uitvoering van de balken zoals uitgelegt door Jan, is een goede oplossing.
Steenwolplaten zijn beter op te sluiten dan rollen, omdat de garage onverwarmd is de warme zijde een dampscherm plaatsen.
Wat betreft de ondelaag ook isoleren kan als dit een damp open isolatie is, anders sluit je de nieuwe balklaag op, en krijg je vocht tussen de lagen en loop je de kans dat de balklaag weg rot.
Ter info: lucht heeft een vochtdoorlating van 1, steenwol heeft een waarde van 0,7 dus een vochtweerstand van 30%, dit zal voldoende zijn om de balklaag voldoende opgebouwde vocht weer af te voeren.
Zoals ik al schreef, hout niet tweezijdig opsluiten, ook niet met dampopen folie, u wilt niet weten wat er in de praktijk gebeurt met tweezijdige opsluitingen.
In theorie is het helemaal uit te leggen hoe het wel zou kunnen, de praktijk is wat weerbarstiger.
Alvast bedankt voor de tips.
Misschien nog even wat meer uitleg. Op de bestaande balken liggen nu underlaymentplaten en hierop komen de nieuwe balken. Als ik nu boven- en onderzijde tussen de balken isoleer dan heb ik alleen de underlaymentplaten van beide kanten ingepakt. Kan dit ook kwaad voor underlayment?
U schrijft dat ik contactgeluid moet vermijden, maar in mijn situatie is dat niet uitvoerbaar, omdat de nieuwe balken volledig op het underlayment komen te liggen. Zijn hiervoor nog andere mogelijkheden?
Nog even over de info van Jan, dat damp open afsluiten.
Dit doe je ook als je er gipsplaatjes opschroeft, dit sluit volgens mij meer af dan een folie.
Hoe zit dat dan in elkaar?
Dus voor mijn duidelijkheid van onder naar boven wordt dat dan:
Balklaag, underlayment, folie, balklaag met isolatie er tussen en tenslotte de vloerdelen. Klopt dit?
En dan inderdaad de vraag als ik aan de onderkant tussen de balken niet mag isoleren mag ik dan wel gipsplaten tussen deze balken aanbrengen?
Toch nog even hierop terug komen.
In een ander forum lees ik net dat je de folie boven de isolatie moet aanbrengen omdat anders het vocht in de isolatie kan condenseren. Dus als ik het goed begrijp moet ik het folie direkt onder de vloerdelen plaatsen?
Een korte uitleg:
Door plaatsing van de isolatie kan er vochtige lucht door de isolatie trekken. Onderweg koelt de lucht af en kan condenseren tussen de isolatie of het koude vlak die daarop volgt. Deze kan door de isolatie niet snel genoeg wegventileren en hoopt zich steeds verder op, daarbij komt dat er in huis altijd vochtproductie aanwezig is door ademhalen koken enz.
Door een ondoordringbare laag aan de warme zijde te plaatsen kan het vocht niet in de isolatie dringen en condenseren.
Dit lijkt me weer een begin van een oeverloze discussie, de antwoorden van dezelfde persoon spreken elkaar tegen, ik heb geen zin hier in mee te gaan.
Veel succes met de oplossing.
Volgens mij wordt het dan van onder naar boven:
Balklaag, underlayment, (geen folie,) balklaag met isolatie er tussen, dampdichte folie en tenslotte de vloerdelen.
Heren klussers,
Blijf ik nog steeds met de vraag zitten of ik de onderkant mag afdekken met gipsplaten als de bovenzijde geïsoleerd is?
Of zou het beter zijn als ik alle isolatie alleen aan onderkant aanbreng?
Ik neem aan dat de dampdichte folie dan aan onderkant tegen underlayment komt?
  • Gesloten
  • martines
  • Vloeren
  • 5
  • 11K
5
11K
  • Gesloten
0
998
  • Gesloten
  • Panthera14
  • Vloeren
  • 5
  • 3K
5
3K
5
11K
  • Gesloten
2
2K
