Dubbele thermostaat beide tegelijk aan sluiten
Ik wil een Bosch HRC 35 laten plaatsen.
momenteel hebben we een draadloze (aan/uit) honiwell thermostaat: CM900RF.
Onze installateur geeft aan dat het beter is om een nieuwe thermostaat te gaan gebruiken: Bosch FR 100 (modulerend)
Ik gebruik echter wel eens de draadloze thermostaat als ik alleen op mijn werkkamer zit, iets wat ik als erg prettig ervaar.
Ik wil geen grote aanpassing in mijn systeem, ik zoek dus een manier om beide tegelijk aan te sluiten op mijn ketel.
Is er een standaard oplossing hiervoor (ik denk aan een soort tussenschakeling), of is het mogelijk om beide tegelijk aan te sluiten?
Tegelijk gaat niet, wisselen tussen 2 modes is vaak ook niet mogelijk.
Algemeen:
Systeem thermostaat bediend vaak meer functies van de ketel.
Bv warmwater aan en uit zetten, druk weergeven ,storingsmeldingen enz.
Deze thermostaten zijn modulerend zodat de ketel op zo rendabel mogelijke manier word aangestuurd, en dus vaak zuiniger zijn dan een aan/uit thermostaat.
Deze werken vaak met het OpenTherm (OT) protocol.
Een ketel accepteert vaak maar 1 protocol tegelijk dus of OT of aan/uit.
Om tussen deze protocollen te schakelen moet men vaak een instelling in de ketel veranderen.Want hoe weet de ketel anders naar welke thermostaat te luisteren.
Als u uw toestel vervangt omdat deze 'op' is dan zou u kunnen besluiten toch alleen de bestaande thermostaat te blijven gebruiken.
Het kost iets rendement maar u heeft wel het gemak de ruimte waarin u verblijft netjes op temperatuur te houden.
Anders, probeer het een tijdje met de Honeywell, bevalt het niet kan je altijd nog de Bosch 'laten' plaatsen
Er zijn overigens wel ketels waarbij je beide aan kunt sluiten. Je kunt dan het aan/uit contact aansluiten als zijnde vorstthermostaat. Hier kun je in dit geval best de draadloze thermostaat aansluiten. Ketel zit daarin geen verschil.
Mits de genoemde ketel deze functie ondersteund, ken deze toestellen niet zo god.
Succes.
Je kan ook 2 aan/uit thermostaten aansluiten, dat werkt goed zolang de thermostaten maar een eigen voeding hebben (batterijen, of zoals die van u een eigen 220V stekker).
