Dubbele schakelaar ombouwen tbv AWMR-230
Beste klussers,
Afgelopen dagen heb ik al veel vragen doorgelezen en veel wijzer geworden. Desondanks heb ik nog een vraag waar ik graag zekerheid over wil hebben of ik het goed heb bedacht.
Op dit moment heb ik een dubbele schakelaar voor 2 lampen. Ik wil beide lampen met klikaanklikuit gaan bedienen. De lampen zijn nu met 1x bruin en 2x zwart aangesloten. 1 lamp heb ik in het verleden al met een kaku ACM-1000 Inbouw schakelaar en wordt met een afstandsbediening bediend. De vaste schakelaar staat daardoor altijd op aan. Ik wil nu ook de andere lamp met kaku gaan bedienen maar wil daarbij ook de schakelaar blijven gebruiken. voor een enkele schakelaar kan de AWMR-230 worden gebruikt heb ik begrepen.
Concrete vraag; kan ik in de doos de bruine draad splitsen door een lasklem te gebruiken en dan voor lamp 1 die al aan kaku is verbonden de bruine aan de zwarte te verbinden. Die staat immers nu ook al alijd aan. Voor de 2 2de lampwil ik dan de laatste bruine draad met de zwarte draad koppelen aan de AWMR-230 en vervolgens aan een enkelvoudige schakelaar
Ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk heb gemaakt.
Alvast dank voor een reactie!
Groet
gerben
Ik hoop dat je bedoelt: 'De schakelaars zijn nu met 1x bruin en 2x zwart aangesloten.
Als je een diepe doos hebt, 50mm, dan kan er een lasdop achter de schakelaar, om bruin te splitsen.
Je kunt ook kijken of je de andere lamp vanuit de centraaldoos op bruin aan kunt sluiten.
Dank voor de snelle reactie. Bedoelde idd schakelaar.
De doos is diep genoeg en ga dus een landoppervlak gebruiken.
Groet Gerben
In theorie is dit mogelijk.
De bruine splits je en sluit deze af afzonderlijk op elke AWMR-230 aan.
Op de uitgangen sluit je de twee zwarte draden aan, op elke uitgang één.
In de praktijk kan dit problemen geven omdat volgens de handleiding er
minimaal 50cm tussen beide ontvangers moet zitten.
In dit geval is de afstand veel te klein waardoor je ook heel goed op de warmte afgifte moet letten.
Deze ontvangers kunnen toch nogal wat warmte afgeven waardoor er problemen kunnen onstaan.
