Dubbele schakelaar aansluiten 2
Graag advies om de schakelaars goed aan te sluiten.
Bestaande situatie is een aansluiting van 1 lamp in de garage.
Nu wil ik de draden van de lamp gebruiken om aan te sluiten op een dubbele schakelaar en dan de lamp, plus een tl-bak erbij, aansluiten zodat ik kan kiezen welke lichtbron ik wil gebruiken zodat niet alles aan staat als ik bezig ben.
Je hebt een serieschakelaar nodig,
De bruine draad sluit je aan op het P contact en twee draden sluit je aan op de andere twee contacten.
Dank voor de reactie.
Ben een leek en weet even niet wat het verschil is.
Hier nog een schets van hoe ik het nu heb, alleen waar de draden nu in moeten is mij een vraag.
Wel weet ik dat ik de aardedraden in een lasdoos doe.
Goedemorgen,
Zou iemand mij nog even opweg kunnen helpen met het aansluiten van de dubbele schakelaar?
Er zijn 6 aansluitingen waarvan linksboven en rechtsonder een soort p op het lipje hebben.
Verder geen idee waar wat in moet.
Ik heb 2 lampen voor aansluiting op een bruine stroomdraad en een blauwe draad die d.m.v. de schakelaar afzonderlijk aan of uit moeten kunnen.
Heb verder geen zwarte schakeldraden.
Ik zou niet weten hoe zo'n schakelaar werkt, vandaar.
Graag advies.
Groet, Ron.
Groen/geel verbindt je alle drie aan elkaar met een lasklem. Blauw verbindt je alle drie aan elkaar met een lasklem.
De inkomende bruine toevoer draad gaat in de P.
De ene uitgaande bruine draad naar de ene lamp gaat in 1 van de 2 andere contacten van de schakelaar en de andere uitgaande bruine draad naar de andere lamp gaat in het andere contact van de schakelaar.
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Truckabilly
Is dit de plek waar je de schakelaar wilt aansluiten? Want op alleen bruin en blauw kun je geen schakelaar aansluiten.
Je hebt een dubbele wisselschakelaar. Die is uitgebreider dan een serieschakelaar maar kan wel zo gebruikt worden.
Kun je eens wat foto's plaatsen? Van de draden, van de plek waar nu de schakelaar al zit enz?
  • Like
vanuit je lasdoos.
op de blauw een lasklem met twee nieuwe blauwen er bij die gaan naar je twee lampen.
op de geelgroen een lasklem met twee geelgroene er bij die gaan naar je twee lampen
de bruin naar je schakelaar
vanaf je schakelaar twee zwarten naar je lampen
Je lampen sluit je aan op blauw en zwart de geelgroen maak je vast aan de aardeklem in de armatuur van de lamp indien aanwezig
plaats even een foto van de achterkant van de schakelaar dan kunnen we je aan het exacte schema helpen
  • Like
Dat is niet altijd nodig sommige schakelaars kunnen met 1 bruin volstaan omdat die al intern zijn doorverbonden.
vandaar de vraag om een foto van de achterkant
daar had ik even overheen gelezen
mochten de klemmen in de schakelaar niet geschikt zijn voor twee draden dan ook de bruinen eerst splitsen met een lasklem
Gezien zijn schetsje heeft hij een standaard kabel (groen/geel, blauw en bruin) naar zijn verlichting lopen en heeft hij geen zwarte schakeldraad.
(Later zelf aangelegd wellicht?)
Ik denk dat je er beter even iemand bij kan halen die dit soort klusjes vaker doet. Je mist eigenlijk een zwarte schakeldraad en hoe het ooit zat aangesloten???
Dat kunnen we vanaf hier gewoon niet zien, en je plaats alleen een foto van een schakelaar en een tekening met 3 draden. Waar mogelijk ooit de aarde gebruikt is als schakeldraad
Dank voor alle reacties.
Ik heb het, zoals op de volgende schets, aangesloten, en het werkt.
Vraag is of dit problemen kan geven?
De enkele lamp zat op de bovenste rode en blauwe en de groengele lag los in de doos.
Dus ik heb het ook weer zo aangesloten ,maar nu de groengele bij elkaar gedaan.
Kan dit de goedkeuring wegdragen of moet het toch anders?
Alvast dank, groet, Ron.
Bijlagen
