Dubbele Pir-plaat dakisolatie
Beste medeklussers
Ik wil de zolder van mijn woning isoleren met 10 cm pir-plaat. Ik zou dus simpelweg platen van 10 cm tussen de gordingen kunnen plaatsen.
Het probleem zit hem dan bij de spantbenen. Er zit 5 centimeter ruimte tussen die spantbenen en het dakbeschot. Daarnaast heb ik een partijtje van 5 cm dikte al in de schuur liggen (beetje impulsief gekocht)
Ik had dus het idee om in twee lagen te gaan werken waarbij de naden dan zullen verspringen teneinde een goede dichting te krijgen. Ik zie dit op een aantal Vlaamse klusvideo's bij spouwmuren gebeuren
Het gaat dubbelzijdig aluminium pir platen.
Mijn vraag is of dit zondermeer kan...(teveel dampremming ofzo) of dat ik dat ik de alufolie van de twee platen die opelkaar komen moet verwijderen?
Alvast bedankt!
Dan is de folie in iedere geval damp-open. En dan is de pir-isolatie toepasbaar. Belangrijkste voorwaarde is dat het dakbeschot overal regendicht is.
Die folie is ventifol.
In 2 lagen werken heeft als voordeel geen doorlopende naden indien de platen verspringend worden aangebracht.
4
167
4
256
2
271
