Dubbele ondervloer ivm verhoging betonvloer keuken (2,5cm)
Ik ga binnenkort een grenen vloer leggen op een betonnen vloer. Nu is de vloer in de keuken (20m2) 2,5 cm hoger dan de rest van het huis (60m2). Ik heb geen drempels meer.
Hoe kan ik het beste de ondervloer verhogen, zodat de totale vloerhoogte gelijk komt te liggen ?
b.v. ?
Eerst folie op de betonvloer, dan geperst hout(1cm?)en daarna van die groene dikke platen (9mm?) en daarna ondervloer rollen van 3mm
of in plaats van geperst hout, Gexpandeerd polystyreen (EPS) gebruiken ? Of iets anders ?
Het moet namelijk ook isoleren, want ik heb onderburen !
dank!
Denk harde PIR/PUR isolatieplaten. Alternatief: er bestaan er isolatierollen (dikte mat 3 mm) die volgens opschrift zoveel dB demping geven en geschikt zijn als ondervloer in appartementen e.d.
Denk dat je even moet kijken met welke combinaties (evt. met spaanplaat) je op de goede hoogte uitkomt.
EPS is zacht.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • martines
  • Vloeren
  • 5
  • 11K
Reacties
5
Weergaven
11K
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
998
  • Gesloten
  • Panthera14
  • Vloeren
  • 5
  • 3K
Reacties
5
Weergaven
3K
Reacties
5
Weergaven
11K
Reacties
3
Weergaven
5K
Vloeren
