Ik ga binnenkort een grenen vloer leggen op een betonnen vloer. Nu is de vloer in de keuken (20m2) 2,5 cm hoger dan de rest van het huis (60m2). Ik heb geen drempels meer.
Hoe kan ik het beste de ondervloer verhogen, zodat de totale vloerhoogte gelijk komt te liggen ?
b.v. ?
Eerst folie op de betonvloer, dan geperst hout(1cm?)en daarna van die groene dikke platen (9mm?) en daarna ondervloer rollen van 3mm
of in plaats van geperst hout, Gexpandeerd polystyreen (EPS) gebruiken ? Of iets anders ?
Het moet namelijk ook isoleren, want ik heb onderburen !
dank!
b.v. ?
dank!
