Hallo allemaal,
Ik ben in mijn woning al het schakelmateriaal aan het vervangen en ik had het idee dat het gewoon een kwestie was van de draden van de oude in de nieuwe stoppen.
Dit gaat ook wel goed met stopcontacten en simpele lichtknoppen. NU zit ik met onderstaande situatie
- In de bijkeuken heb ik 1 lamp. Deze kan ik vanaf punt E en F bedienen.
- F bestaat uit 2 wandcontactdozen. 1 met een stopcontact en 1 met een dubbele schakelaar om de lamp in de aanliggende garage te bedienen en dus de lamp van de bijkeuken
- Ik heb een Gira wissel-wissel schakelaar gehaald. voor punt F en een Gira Wissel enkelpolig voor punt E.
- A gaat naar de andere kant van de muur en daar naar beneden
- B gaat de muur in en lijkt vervolgens omhoog te gaan.
- C gaat ook omhoog
- D komt van rechts (een ander stopcontact denk ik).
Onderstaande heb ik een overzicht gemaakt van de bedrading zoals deze was. Ik heb geprobeerd om dit over 1 op 1 over te nemen, maar ik krijg het licht niet aan.
Kunnen jullie mij vertellen hoe ik dit aangesloten krijg? Ik zie door alle draden namelijk het bos niet meer
Alvast bedankt!
Gr. Rob
- C gaat ook omhoog
Alvast bedankt!
Gr. Rob
