Dubbel wapeningsmat in fundering
Ik wil een vrij groot tuinhuis gaan bouwen (6x10).
Ik ben nu bezig met de fundering, het gat is al gegraven.
Het wordt een betonnen plaat van 25cm dik.
In het midden komt er nauwelijks druk op te staan aangezien dat direct de vloer wordt.
Echter op de buitenranden komt een YTONG muur (30cm dik) van 3m hoog (best wel wat gewicht dus) daarbovenop een betonnen plaat als plafond en dan nog een houtconstructie voor een schuin dak met sneldek dakpannen.
Best wel wat gewicht dacht ik zo.
Nu wilde ik de wapening in de fundering bij randen tot 1m vanaf de randen dubbel uitvoeren.
heeft dat zin?
Vanaf de grond hebben we dan:
folie
betontegels voor de eerste laag wapening (de volledige 60m2)
wapening
en dan langs de randen nog een rij tegels met wapening erop.
De ondergrond is deels rotsgrond en deels leemgrond (niet in NL)
In het midden van de ruimte, waar ligt daar het net in de vloer, onder, midden of boven?
Een schetsje is meestal duidelijker.
Er is al een minimum wapening nodig. Meestal wordt een Ø8-150 net gekozen onder en boven als minimum.
Betontegels zijn meestal te poreus. Kies afstandshouders die dezelfde kwaliteit hebben als het uiteindelijke beton, of die ervoor gemaakt zijn.
De wapening komt onderin.
Direct op de betontegels (of alternatief hiervoor).
De 2e laag wapening in de randen wilde ik weer op 1 tegel afstand van de onderste doen.
De wapening niet strak op de tegels leggen maar op dekkingsblokjes van 30 mm zodat de beton goed om de wapening komt te zetten. Wapening in het midden van het vloerveld moet aan de bovenzijde zitten, onderin heeft daar geen nut bij een vloer met een vorstrand.
Is hier een omgevingsvergunning voor nodig? Gezien de hoogte wel. En dus moeten er tekeningen zijn van de constructieopbouw. Dit is geen klusproject meer...
Dan zou ik lokaal informatie inwinnen. In ieder geval is nog steeds verstandig om een constructeur te vragen een wapeningsplan te maken. Tegels opnemen in de betonconstructie is niet handig...
Als je vloer 250mm dik is doe je het onderste bnet op ca. 30mm van de onderzijde en het bovenste net op ca 30mm van de bovenzijde.
het bovenet stel je op supporters of haarspelden van betonstaal.
twee netten met een betontegel er tussen is zinloos.
De vergunningsvrije hoogte is in NL tegenwoordig 5m. Uiteraard ook afhankelijk van andere zaken.
Lokale kennis is misschien hier wel handig. Een ondergrond die onder een gebouw al varieert kan specifieke problemen geven.
Bedankt voor de tips.
Ik ga de betontegels achterwege laten.
Ik heb speciale ondervoeten besteld voor de onderste rij en supportliggers voor de bovenste rij.
Nog 1 vraagje.
Hoe ga je met een trilnaald/trilbalk te werk als je 2 rijen wapening hebt.
Je kan dan toch onmogelijk nog door het beton lopen?
Als je rond 8-150 gebruikt zoals je aangeeft
kan je gewoon over de wapening lopen indien je genoeg supporters gebruikt heb.
