ik heb een vertikale wc-afvoer vaan 110 mm. die op 2 koppelingen een beetje drupt na het doortrekken.
is het afdoende deze randen vol te spuiten met wat bouwkit?
Dan is vervanging de enige goede methode, loop even bij een installateur binnen en leg het probleem voor, zij hebben (bijna) alles op voorraad, het plaatsingsadvies krijgt u er bij.
Meet even de maat van de pijp op.
Langs die randen opruwen en ontvetten, dikke ril zwarte bitumeuze kit erin leggen. Afvoer niet gebruiken, nacht laten drogen. Dan een goede stevige tape om de buis en de mof zwachtelen.
Zo heb ik al veel lekkende verbindingen sinds 10-tallen jaren gedicht; zelfs buisovergangen van eternit naar PVC T-stukken.
