Beste klussers,
Eindelijk zijn we klaar met de verbouwing! Nu dient zich een nieuw probleem aan:
De afvoer van de CV en wasmachine/droger loopt verticaal in de hoek van de woonkamer naar beneden. Netjes weggewerkt achter isolatie en stucwerk.
Nu klinkt er als de CV aanstaat een druppelend geluid - om gek van te worden.
Foto's teruggekeken en wat is (denk ik) het probleem: er zit bovenaan de verticale buis een verkleinstuk en die zit verkeerd gedraaid in de buis gelijmd, waardoor de druppels van de CV afvoer middenin de standleiding uitkomen en dus niet langs de wand naar beneden glijden.
De CV, wasmachine en droger staan op zolder. Dat zijn de enige apparaten die op deze afvoer uitkomen.
De muur is geisoleerd (voorzetwand) met PIR + Gips en gestuct en geschilderd. Het plafond is ook geisoleerd met steenwol en afgewerkt met gips en stuc.
Mijn vraag:
Wat is de beste (en minst ingrijpende) manier om dit probleem op te lossen?
Ik zou het liefst niet een stuk muur en plafond openzagen als dat kan, want ik ben bang dat ik het niet weer net zo mooi glad dicht krijg als het nu is.
Alvast dank voor het meedenken!
Mijn vraag:
