Druppelend geluid bij hangend toilet
Ik heb onlangs een hangend toilet laten installeren. Er was eerst een staand WC pot, inclusief de afvoer die recht naar beneden ging. Ze hebben toen de vloer opengemaakt en de afvoer verlegd naar de muur.
Het probleem dat ik heb is dat ik druppels hoor vallen na het doorspoelen of toevoegen van water in de pot. Ik kan nergens een lekkage vinden, maar het geluid is wel erg irritant. Ik denk dat het komt door de buizen en het residu water dat 'overloopt' de afvoer in, en die druppelt dan op de verlengde horizontale buis onder de vloer.
Bestaat er een manier om van dit geluid af te komen? Misschien door vervanging WC pot met een verkorte versie o.i.d? Ik heb nu een standaard hangend toilet.[/img]
Reservoir lekt niet. Ik hoor dat het begint te druppelen wanneer er water in de pot wordt toegevoegd. Ik heb een plaatje van wat ik nu heb, maar ik kan hier geen plaatje plaatsen. Misschien dat het helpt als ik wat steenwol achter de voorwand van het reservoir doe, maar ik heb het idee dat het geluid ook uit de vloer komt.
Dit is het plaatje:
Ik ben bang dat er niets aan te doen is, uit het reservoir loopt altijd heel iets water na en uit de pot ook, dat het na een paar minuten op houdt geeft aan dat er niets lekt.
Dan zou er nog een kleine hoeveelheid water uit te resevoir kunnen lopen wat niet opvalt. Je kan eens kijken of je vlotterrubbertje op een rare manier tijd nodig heeft om de watertoevoer volledig af te sluiten.
Misschien zit er wat vuil tussen.
Heb je de riolering doorvoering dicht gestort met beton of specie.
Of staat het gewoon open zodat je het geluid van vallende water hoort in het riool.
Enigste wat je kan doen is proberen alle ruimtes dicht te maken met glas wol of dicht purren.
wil dat niet dan is net wat @jan zegd niks aan te doen
Ik heb voor de zekerheid het reservor nagekeken, en daar lekt niets. Bij de buren is alles gewoon droog. Ik ga het inderdaad maar met glaswol proberen. Ik denk dat het geluid vooral via de pijp achter de voorzetwand naar boven komt.
