Drukverlies warm waterkraan (Nefit Trendline)
Sinds een week hebben we regelmatig dat de druk op het warme water wegvalt, er blijft een dun straaltje over. Na een halve of hele dag komt het ineens weer terug. Koudwaterkraan blijft normale druk (harde straal) geven.
Waar zou het drukverlies aan kunnen liggen?
Het betreft een Nefit Trendline HRC25 die in 2020 is ingeinstalleerd en sinds 2023 niet meer wordt gebruikt voor verwarming ivm een WP. Ik heb ook een WPB geinstalleerd die op de koudwaterleiding van de CV is aangesloten dus als ware het een zonneboiler (inclusief de betreffende sensor aangesloten).
Het koude water dat naar de CV ging, gaat nu dus naar de WPB. Het warme water van de WPB gaat nu naar de koudwater aanvoer van de ketel. Als het WPB water kouder is dan 60 graden is, dan vewarmt de CV bij. Dat gebeurt blijkbaar vaak want ik zie op de Bosch app dat ik geen gas verbruik voor verwarming (staat ook uit in de instellingen van de ketel) maar wel voor warm water.
Met de Nefit ketel die daarvoor gebruikt werd (2003-2020) hebben we dat probleem nooit gehad. De nieuwe ketel is geinstalleerd door een bevriende loodgieter maar is daarna niet meer onderhouden.
Bij het installeeren van de ketel is de inlaatcombinatie niet vervangen dus die zit er al sinds 2003. Aan de buitenkant zit er veel kalkaanslag op.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Heb je een warmtepompboiler voor je cv aangesloten? Waarom? Een wpb verwarmt zelf toch het koude water. En als je echt 60 graden wilt kan je boosten of het elektrisch element laten bijschakelen.
    Maar goed. Als je op de info knop druk. Hoeveel liter/m geeft het toestel aan? Zit er net als op een topline aan de onderkant een messing vierkant staafje waarmee je je debiet een beetje kan sturen? Past een radiator sleutel op
