Drukverlies Vaillant ketel door overdrukventiel
A
Anonymous
Gast
Ik heb dus ook drukverlies, en ben niet de enige als ik het bekijk. Volgens mij is mijn overdrukventiel kapot, want die geeft om de zoveel seconde een druppel. Kan ik om te testen of het probleem daarin zit het overdrukventiel afsluiten aan de onderkant zodat het niet meer kan druppelen, of blaas ik straks de hele boel op??
Peter, dat overdrukventiel mag je nóóit afsluiten aan de onderkant, dat is een beveiligingsventiel! :?
Als dat ding inderdaad continue druppelt zou dat best eens de oorzaak van het drukverlies kunnen zijn, maar kunnen natuurlijk daarnaast nog andere oorzaken zijn.
Als ik jou was zou ik niet te moeilijk doen over dat ventiel, zo'n ding is helemaal niet duur en te koop bij elke goede dhz zaak!
Voor het vervangen wel het systeem leeg laten lopen tot ruim onder het niveau van dat ventiel, en bij het vervangen even wat gastape of hennep gebruiken voor de afdichting! :wink:
