Drukverlies ketel Vaillant
Wij zijn vorig jaar in een huis komen wonen met een tien jaar oude VR Vaillant ketel.
Ongeveer een maand geleden is er een monteur geweest, er zat toen helemaal geen water meer in de ketel. Hij is toen bijgevuld en een week later nog een keer (dit was verwacht).
Nu zijn we drie weken verder en is de druk weer bijna weg. Is onze ketel aan het overlijden of kan het gebeuren dat je zo vaak bij moet vullen?
1. Vaillant VR is een erg magere aanduiding van je ketel.
Er zijn vele typen verbeterd rendement ketels gemaakt door vaillant.
Geef svp het echte typenummer op, daar hebben de verwarmingsmensen wat aan...
2. Drukverlies kan vele oorzaken hebben, oa:
- De leidingen of radiatoren die ergens lek zijn
- Een defect expansievat
- Overstortventiel, dat lekt
- Een defecte automatische ontluchter
- En inderdaad de ketel zelf.
Zoek eens op dit forum met zoekwoord drukverlies, dan kom je heel wat tegen!
Kijk vooral eens bij
Drukverlies Vaillant 18-22C
Lekke cv-leiding
Eerst even twee vragen:
- Is het een gesloten ketel of een open.
- Als je vult is dan de cv instalatie zeer snel op druk? Zoja dan is het expansie vat lek.
Kijk eens even of het overstrort ventiel niet loopt.
Als dit het ook niet is even kijken of je installatie niet lek is.
Als dit het ook niet is, kan het de warmte wisselaar zijn. Dit kun je bij een gesloten toestel zien als je vocht plekken in de verbrandings kast heb.
Gezien de leeftyd is deze nog wel te vervangen.
Veel succes
