Drukverlies CV na verbouwing
Hallo, na een verbouwing, waarbij ik het radiatorsysteem heb moeten legen, aanluitingen achter een muur heb laten vervangen en bijvullen zit ik met het volgende. na aansluiting heb ik het systeem op 2 bar gezet. nu ong. een 6 dagen later staat ie nog maar op 1.5 bar. kan dit te maken hebben met lucht o.i.d in het systeem, of is er sprake van lekkage ergens?
Ga er voorlopig maar even van uit dat het lucht is.
Bijvullen: Slang vullen met water en dan pas aansluiten op het CV vul punt.
Misschien moet je nog wel een keer bijvullen.
