Drukvat en druk in systeem
Ik heb de volgende situatie.
In een Atag ketel kan ik de druk digitaal aflezen. Het systeem, middelgroot, heb ik afgevuld op 1.6 bar. Het oude expansievat in de kruipruimte is dubbel zo groot als het nieuwe vat. Bij opwarmen van het systeem loopt de druk op naar 3.3 bar, uitlezing op de ketel. De overstort spreekt nog net niet aan.... als ik op het vat klop klinkt deze bij 3.3 bar onderin nog steeds hol. Het vat is nog geen 2 jaar oud., de drukmeter is vorige maand vervangen omdat de uitlezing zwabberde.
Mijn vraag is nu: kan ik de drukmeter vertrouwen en is het vat stuk? Of is de meting van Atag onbetrouwbaar?
Vat kloppen? Heb je ook een glazen bol?
Kloppen is de grootste kolder. Installatie druk op 0 zetten en aan de onderkant van het vat de voordruk meten. Dan weet je of je vat stuk is of niet.
Of eraf draaien. Staat die vol water, vat stuk.
Het oude expansievat was dubbel zo groot als de huidige? Dat kan het verklaren. Er kan ook een verkeerde voordruk gebruikt zijn.
Als het expansievat in de kruipruimte hangt zal hij minstens een voordruk van 1 bar moeten hebben.
Ik heb zojuist gecheckt. Het vat heeft een voordruk van 0.5 bar en bij kort drukken van het ventiel komt er geen water maar lucht of gas uit. Het vat is groter dan ik dacht 25 liter. Het lijkt er dus op dat het vat niet lek is.
Watertemperatuur is 80 graden en de druk is nu 2.7 bar.
Als u nu schrijft dat het oude vat dubbel zo groot is.
Dan is die nieuwe gewoon veel te klein en kan de hoeveelheid water die uitzet bij 80°C er niet in dus gaat de druk omhoog?
De grote van een vat is inherent aan de installatie inhoud.
en druk is afhankelijk van de statische kolom water die er boven staat.
Vr Gr en succes ermee
Welke atag ketel heeft u atag heeft er nig wel wat in zn programma wat atag ook heeft op sommige modellen is een expansievat aansluiting dit heeft atag zo gedaan omdat anders het vat niet meedoet in de installatie door de 3weg klep deexpansievat aansluiting zit in het toestel achter de 3wegklep
