Ik heb hier een Bosch hrc 35 met een Bosch vrc 25 in cascade opstelling. Bij niet stoken valt de druk op de meter van de hrc 35 weg naar 1 bar. Slaat de ketel aan dan wordt de druk weer +2 bar op de meter van de hrc35.
Soms zakt de druk op de meter nog verder weg en slaat de hrc 35 ketel uit.
Reset van de 35 ketel is dan voldoende om de boel weer op te starten.
De drukmeter van de vrc 25 geeft gewoon al die tijd 2 bar aan (behalve als het systeem leeg is).
De expansievaten zijn beide in orde. (klinken boven vol en beneden hol).
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
