Drukmeter water nefit combi 2510 V
De drukmeter van het water van bovenstaande ketel gaat steeds naar 0 bar. Als ik deze bijvul gaat deze eerst omhoog naar 2.5 bar. Maar de volgende dag is het weer 0 bar.
Wie o wie weet wat er aan de hand is?
Zit er een lek of is de drukmeter stuk.
Het expansievat is al vervangen.
Bij alle radiatoren bevindt zich geen lekkage.
Alvast bedankt.
Lekkage in de warmtwisselaar in de ketel, het water loopt dan door de condenswater afvoer weg waardoor je geen lekkage ziet.
Controleer ook eens het expansievat want als de druk zo snel naar 0 bar terugloopt kan het zijn dat het vat slecht of kapot is.
Een kleine lekkage zorgt er dan voor dat de druk meteen weg is.
Om zeker te weten of het vat nog goed is kan je het het beste van de installatie schroeven (nadat de installatie is afgetapt natuurlijk) en kijken of het membraan in het vat nog goed is.
Bij twijfel een installateur raadplegen, het is geen weer om in de kou te zitten nu. :roll:
Dit is geen HR ketel dus geen lekkage wat in de condens afvoer weg kan lopen, wel in de brander/drukkamer zou het te zien zijn als er lekkage van de warmtewisselaar afkomstig is.
En het expansievat is net vervangen zeg je, om er toch zeker van te zijn kan je hem controleren via de onderzijde van het vat met een bandenspannigsmeter 0.5 bar of 1 bar tegendruk zal je moeten meten, en dat is te meten als je cv drukloos is dus in jou geval de volgene dag als je drukmeter op 0 staat.
Maar de ontlastklep is ook een veel voorkomend probleem vooral als hij met een pijpje op de afvoer is aangesloten zal je de lekkage dus niet constateren.
Dus even het pijpje los maken na je weer gevuld hebt en controleren op lekkage.
Serviceman schreef:
Maar de ontlastklep is ook een veel voorkomend probleem...
Ontlastklep, daarmee bedoel je vast en zeker het overdrukventiel, ook wel bekend als overstortventiel?
