Druk warm waterleiding
Na het verbouwen van onze badkamer hebben wij een probleem met het warm water:
Oorspronkelijke situatie:
- 1 warmwater leiding naar boven;
- Splitsing;
- Aanvoer bad + aanvoer lavabo;
- Geen probleem met druk.
Nieuwe situatie:
- Dezelfde warmwater leiding tot boven;
- Collector met 3 vertrekkende leidingen (lavabo, bad, inloopdouche);
- Beetje druk op lavabo (dichts bij collector);
- Zeer klein straaltje bij bad (al iets verder van collector);
- Geen warm water in douche (grootste afstand met collector).
Het warmwater komt van een electrische boiler die beneden (gelijkvloers) staat.
Heeft iemand een oplossing voor deze knap lastige problemen?
- Heb je het zelf aangelegd, of heb je het laten doen?
- Die collector, kun je die beschrijven of merk/type geven?
- Wat voor merk/type boiler wordt er gebruikt voor dit warme water?
Staat er niet gewoon een afsluitkraantje bij de boiler (inlaatcombinatie) afgeknepen, en is dus niet opengedraaid?
Zoek het bij de aanvoer en collector die je geplaatst hebt, daar zal de belemmering zitten van de waterstroom.
Verder staat alles open, kranen en dergelijke? (bij de boiler en onderweg tot aan de verdeler)
Zitten er geen regelventielen op de verzamelaar? (is lastig te zien wat er achter zit zo)
