Druk warm waterleiding Nefit economy hrc 24
Beste klussers.
Ik heb het volgende probleem:
Heb de toevoer van het water los gehad.
Na aankoppelen is het volgedne onstaan:
Veel minder druk bij warm water. ongeveer 3liter per minuut
Druk koud water is goed
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
*Inlaatcombinatie heb ik schoongemaakt.
*Doorstroombegrenzer open gedraaid om te kijken of de druk verhoogd kon worden.
*Toevoer leiding naar ketel los gekoppel, warm water aan andere zijde los gehaald en doorgeblazen met een compressor.
*Zeefjes bij alle kranen schoongemaakt.
Ik zou denken als de boiler verstopt zat ik dit met die compressor al opgelost had.
Kan ik die ergens nog schoonmaken, graag tips of plaatjes
alvast bedankt
Aangezien u alles hebt schoongemaakt, zou ik proberen om bv de leiding na de inl.comb los te koppelen en dan gaan testen of hier wel goed water komt , is dit goed dan losmaken na het inregelventiel enz enz.
suc6
