Na het plaatsen van een nieuwe HR ketel, want dat scheelt zo in de kosten, zitten we met het volgende probleem. De druk valt van 2 bar weg naar "bijvullen ketel"(0,7). Expansievat is vervangen evenals de leidingen leeg naar 1.8 bar persen maar daar werd geen lek gevonden. Het advies; wacht tot het eventuele lek groter wordt, dan zie je aan de waterschade waar het lek zit. Nu heb ik meer kennissen met drukverlies en nieuwe ketels en drie van de vier keer lag het aan de ketel. Vraag is concreet; wat kan ik onafhankelijk doen om te bewijzen dat dit toch evt. aan de ketel ligt gezien het feit dat de installateur zich op het standpunt stelt van wacht op het lek.
