Goedendag,
Ik heb voor in een tijdelijke woonunit een CV installatie aangelegd.
Ik heb de aanvoer en de retour tot aan de laatste radiator in 20mm TECE leiding gemaakt.
Lengte ongeveer 16 meter heen en 16 meter retour.
Bij elke radiator een aftap naar 16mm TECE, lengte ongeveer 2,5 meter heen en 2,5 meter retour.
(totaal 5 radiatoren waarvan 2 kleine )
Nu heb ik een Vaillant VHR 18-22 ketel hierop aangesloten.
De drukmeter op de ketel zelf zit in de retour.
Overstort heb ik in de aanvoer geplaatst vanwege positie van de 3weg klep.
Nu kan ik de ketel niet op druk krijgen, boven de 0,8 bar begint de overstort zich al te openen.
(overstort is nieuw)
Ik heb de drukmeter van de ketel gecontroleerd met een 2e meter, en deze geeft de juiste waarde aan.
Het lijkt er dus op dat er een drukverschil zit tussen de aanvoer en retour.
De CV pomp zit voor de overstort (en voor de platenwisselaar).
Zou de overstort kapot zijn, ondanks dat dit een nieuwe is, of is er iets anders aan de hand ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
