Druk op waterleiding
A
Anonymous
Gast
Hoe is de waterdruk geregeld, wanneer is het verplicht om een Hydrofoorset te plaatsen in een flat gebouw??
Hoe gaat men tellen onze waterleiding komt in de garage binnen en gaat dan naar boven toe waar de winkels zijn en dan naar onze flat woningen de winkels liggen op de begane grond en dan komen wij met 3 etages ,word de garage dan als begane grond beschouwd ?
Hoeveel moet de druk zijn ,wie kan mij helpen aan deze vragen??
De waterleidingdruk is normaal op de begane grond 2 tot 3 bar.Bij flatgebouwen kan dit op de lager gelegen verdiepingen soms iets hoger zijn als het gebouw over een drukverhogingsinstallatie (hydrofoor)  beschikt.Als de woning wat verder weg van het pompstation ligt en er zitten veel afnemers tussenzal de druk misschien rond de 2 bar liggen.Als de woning dichtbij het pompstation ligt zal de druk waarschijnlijk rond de 3 bar liggen.Een druk veel hoger dan 3 bar (behalve dus bij flats met een drukverhogingsinstasllatie) is onwaarschijnlijk.
Ik ben geen verhuurder,dit is zeker een klusforum waar je ook advies in kan willigen.
Dit forum is bedoeld voor advies over klusvragen en niet voor vragen zoals de onduidelijkheid over waterleidingdruk.
De waterleidingmaatschappij zal het antwoord op uw vraag weten.
De wettelijke voordruk op een tappunt dient 100 kPa te bedragen voor kranen van bad en wastafel en dergelijke, de voordruk bij een haspel moet 150 kPa zijn.
Let wel dit zijn statische drukken, de dynamische druk tijdens gebruik is anders.
De enige manier om te weten of je druk voldoet is meten.
John
