Druk op waterleiding steeds minder.
Hallo allemaal,
De waterdruk in mijn huis (6 jaar oud) is OK. Behalve uit de Quookerkraan achter mijn Quooker Combi+. Perlator was het niet.
Toen dacht ik daf de Quooker het probleem was. Getipt door Quooker om binnenwerk te vervangen waar veel ketelsteen (4 koppen) in bleek te zitten. Probleem bleef bestaan.
Kraan kritisch bekeken. De druk (koudwaterleiding) nam steeds verder af. Voor de terugslagklep zit nog een afsluiter. Gedemonteerd en daar zit het ook zoals het hoort. Na de afsluiter en terugslagklep was het debiet een
pisstraaltje. Ondertussen komt er niets meer uit...
Ik heb een NuvoH2O direct achter de watermeter maar die kan het niet zijn want elders in huis is het probleem niet....
Nu heb ik drie opties/vragen.
0. Zien jullie nog andere opties dan onderstaande?
1. Kan een terugslagklep in de doorlatende richting vast komen te zitten? Zo ja, hoe herstel ik dit?
2. Als de leiding voor de afsluiter is verstopt (lijkt me dan enige overgebleven optie) mag ik daar dan ongestraft met een trekveer o.i.d. in om die te ontstoppen?
Dank alvast voor het meedenken!
Inlaatcombinaties en keerkleppen e.d kunnen dichtslippen
Ik zou alles gewoon 1x loshalen en de componenten stuk voor stuk bekijken op verstopping, toevallig ook niet ergens zon flexibele slang gedraaid of geknikt zitten dit komt ook nog wel eens voor.
Als de terugslagklep niet al te duur is zou ik hem vervangen.
Anders even een paar uur of een nacht laten weken in schoonmaakazijn.
