Druk in CV te hoog - Wie heeft een idee?
De druk in een cv-installatie is afhankelijk van inhoud, statische hoogte, watertemperatuur, doorstroming en het juiste expansievat.
Als je water verwarmt zet het uit en deze volumetoename (expansie) wordt opgevangen in het expansievat om te grote drukverschillen te voorkomen.
Zonder aangesloten of kapot expansievat kan het water geen kant op en zal de druk kunnen oplopen tot de overstort beveiliging in werking treed (>3bar) of
zonder de installatie te kennen en er vanuit gaande dat er geen verdere aanpassingen zijn gedaan dan het vervangen vd cv-ketel.
De radiatorkranen of afsluiters allemaal open staan en er dus doorstroming is.(cq, radiators worden warm)
En dit probleem niet al langer speelt dan opgegeven.
Dan zou ik toch eerst bij het expansievat en zijn aansluitleiding gaan zoeken
Dat het expansievat ook is vervangen geeft geen garantie dat deze juist werkt en het probleem niet kan veroorzaken.
Het zal niet de eerst x zijn dat een stukje piepschuim, een vergeten stofkap, een slechte afsluiter of zelf productiefouten in nieuwe appendages het uiterste van een monteur zijn kennis, ervaring en vooral geduld vragen.
maar met 20 jaar ervaring in het vak zou mijn werkwijze zou als volgt zijn.
1. zit er een koppeling met afsluiter tussen het expansievat en de ophangbeugel? ZoJa;staat deze wel open.
2. bereikt het cv water het expansievat?(ontluchter op ophangbeugel of aansluitgroep openen) nee;aansluitleiding verstopt, afgesloten of geheel niet aangesloten
3. tap het systeem af tot het niveau onder het expansievat staat en demonteer het vat zelf.
4. kun je door de aansluiting rubber zien en iets indrukken? ja;prima. nee; 1 je komt plastic tegen, verwijder dan die dop. 2 het vat zit vol water, vat kapot.
5. hang een emmer onder de aansluiting waar het expansievat hing en vul de installatie rustig tot er water uit de aansluiting komt met dezelfde hoeveelheid als je bijvult. Ja;prima. Nee;Druk loopt op maar geen of weinig water komt in de emmer - verwijder de aansluitleiding tussen de expansievatbeugel en cv-leiding. controleer die leiding op verstopping.
6. Als Geen van bovenstaande je probleem aan het licht gebracht heeft en de druk loopt nog steeds op. dan zou ik graag en kosteloos je aanbieden langs willen komen om het probleem te vinden en op te lossen.
!!Let wel, dat een rekening er WEL komt en met een vork worden geschreven als ik het wel kan oplossen zoals hierin beschreven staat!!
Ik vind de bijdragen van HeRoos wel iets toevoegen, maar vermoed dat hij/zij met name reageert op de gedachtes die ik aan het forum toevertrouwde met de overdenking over een kapot expansie vat?
Maar goed, ik hoop dat het probleem opgelost kan worden, zonder dat er vorken op papier eindigen... :)
Als je geen expansievat zou hebben of een defect vat zou de druk enorm onstabiel worden, TS geeft niet aan dat de druk enorm onstabiel is dus kan eigenlijk al per definitie afgestreept worden.
Waar hangt de drukmeter naast de ketel op ergens op de begane grond?
als je op je nieuwe expansie vat klopt klinkt hij dan leeg of vol?
Dat hij nieuw is wil nog niet zeggen dat hij goed is.
verder kan hij ook gewoon te klein zijn
oude systemen met grote stalen buizen hebben meer expansieruimte nodig
Het verschil tussen een goed vat en een defect vat is niet hoorbaar.
Ik heb regelmatig vaten die defect meten, en bij vervanging goed gevuld zijn maar het geluid is hetzelfde als een goed vat.
Het is gewoon een mythe.
