Beste,
Aangezien installateur het probleem niet kan vinden, probeer ik het hier:
Wij hebben een oudere woning die we verhuren. Hier is een nieuwe stookolieketel geplaatst. Sanitair warm water is met een boiler die ook via stookolie werkt. Er zijn ook overal op de radiatoren nieuwe thermostatische kranen geplaatst. Sinds 1 december is er een nieuwe huurder en zij heeft steeds hetzelfde probleem. Na een douche staat de druk, afgelezen op de drukmeter aan het expansievat, quasi op 0. Zit ook nog steeds lucht op het systeem (wat me normaal lijkt?) dus al enkele keren de boiler ontlucht. Tijdens de tijd tussenin douchen, wat soms enkele dagen is, is er geen druk verlies. De installateur blijft vol houden dat er een lek moet zijn in het circuit van de radiatoren. Maar hoe verklaar je dan dat de druk ZO drastisch valt bij douchen?
Dankje
Dankje
