Zie ook de foto's.
Wij hebben een wasmachine en wasdroger beide van het merk/type Bosch Classixx 6. Deze zijn op elkaar gezet met de daarbij behorende adapterplaat.
De wasdroger is van het type Classixx 6 en heeft als E-nr: WTC84100NL/05.
Dit type droger is een condensdroger.
De droger staat zoals te zien is in een betegelde nis.
Bij het drogen gaat de deur (naar de gang) van dit washok open en wordt het bovenraampje open gezet.
De temperatuur in het washok bedraagt tijdens het drogen ca. 21C.
De wasdroger zelf wordt goed warm (handwarm), maar zeker niet te warm om aan te raken.
Het pluizenfilter en water-opvangbak wordt na iedere wasbeurt geleegd/schoongemaakt.
De condensor is recentelijk volledig gereinigd (zat veel haar en pluizen in) en is nu helemaal vrij en schoon.
De vochtsensoren zijn voldoende schoon (visueel gecontroleerd) en niet verkalkt zoals de handleiding aangeeft als mogelijke oorzaak.
Wat opvalt is dat het droogresultaat niet altijd gewenst is en de was er nog wat vochtig of klam uit komt (vooral beddengoed, slaapzakjes van de baby).
Te voelen is bij de luchtinlaat dat de aanzuiglucht voldoende koel is.
De machine wordt zelf goed warm (ook van binnen) en de water opvangbak bevat het nodige water na een droogcyclus.
Wat ik niet snap is waarom de was niet geheel droog is.
Bij een oudere AEG die ik heb gehad (afvoerdroger met zo'n slang eraan), was alle was na 1 droogcyclus volledig droog.
Ik heb gelezen dat deze condensdrogers voldoende vrij moeten staan om voldoende koude/lage luchtvochtigheid lucht aan te kunnen zuigen, omdat anders het droogresultaat matig kan zijn.
Echter met de deur naar de gang en raampje open en de temperatuur op ca. 21C, denk ik dat dit voldoende goed moet zijn.
Kan ik het droogresultaat nog verbeteren of is dit wat het is?
Ervaring van andere mensen met dit type droger of een vergelijkbare condensdroger zijn welkom.
Dank,
Bram
Dank,
Bram
