Droogbouw vloerverwarming zwevende vloer
Hallo beste mensen
Probleem: mijn laminaatvloer veert als je er over heen loopt
Situatie:een poosje geleden heb ik droogbouwvloeverwarmig toegepast in mijn huis
Het bestaat uit 3 cm isolatieplaat met een aluminium profiel met daar mijn leidingen
Daarna volgt een hietfoil ondervloer met daar overheen de lamimaat vloer
Ik krijg de indruk dat het aluminium profiel de vloer omhoog drukt want die kan bij het monteren wel beetje vervormd zijn
Komt dit jullie bekend voor en wat is er aan te doen
Mvg svdv
Wat is de dikte van het laminaat?
Bij laminaat dunner dan ca 12-14 mm wordt geadviseerd om over dit droogbouw systeem een Fermacellplaat o.i.d te verlijmen (bij voorkeur 20 mm platen)
Uit uw relaas maak ik op, dat u dat niet hebt gedaan.
De warmtegeleiders kunnen niet los komen vanuit de EPS platen als u alles volgens de regels hebt gemonteerd (wat was de ondervloer?)
De ondergrond voor een droogbouwsysteem (welk systeem dan ook!) dient zo egaal mogelijk te zijn.
Het droogbouwsysteem "egaliseert" niet: "de kwaliteit van de ondergrond bepaalt het uiteindelijke resultaat".
Is de ondergrond niet egaal, dan zal er beweging kunnen blijven in het totale systeem.
Overgang houten - betonnen ondergrond kan wel. -mits voldaan wordt aan eis dat vloer zo egaal mogelijk moet zijn -, maar vormt altijd een risico.
Dus ook op dat punt dient alles goed uitgevlakt te worden (zonder hoogteverschillen, want die ga je gegarandeerd voelen)
8 mm is een dun laminaat, dus minder dan de leverancier van het droogbouwsysteem adviseert, om zonder een lasten verdeellaag toe te passen.
M.i. ligt het "veren van het laminaat" dus aan de voorbereidingen om het droogbouwsysteem te leggen:
* ondergrond niet vlak genoeg geweest
* te dun laminaat toegepast (zonder lasten verdeellaag, zoals bijv.Fermacellplaten)
NU alles er in ligt, is er m.i. weinig meer aan te doen.
Veel dikker laminaat dan 8 mm zul je niet snel vinden, dus dat zou betekenen dat je altijd een extra laag aan moet brengen.
Daar komt het vaak wel op neer!
Er zijn zeker wel andere laminaatsoorten, of hout, die toegepast kunnen worden.
Voorbereiding is het halve werk: dat geldt ook bij dit soort werkzaamheden.
Kan het ook.zo zijn dat het aluminium profiel het laminaat oplicht die indruk krijg ik
Omdat het overal in huis de vloer veert
Bha dan moet alles er weer uit.
Zou het een idee zijn als ik het lamimaat er af haal en dan de droogbouw vloervervarming overgiet met egaline??
Zit het laminaat wel overal vrij van de wanden en kozijnen?
Als het laminaat opgesloten zit tussen de wanden en geen of niet voldoende speling heeft om te werken kan dit de oorzaak ook zijn.
NEE, doe dat niet zolang u de gevolgen daarvan niet kent.
Ik heb al eerder aangegeven, dat bij dun laminaat er een lasten verdeellaag aangebracht zou moeten worden.
Alvorens verder op uw bevindingen in te gaan, lijkt het me erg zinvol om meer informatie te verschaffen over het systeem wat u hebt geïnstalleerd.
Ik heb dat ook al in een PB gevraagd, maar nog geen reactie ontvangen: er zijn meerdere systemen met metalen warmtegeleiders op de markt en alvorens de verkeerde conclusies te trekken graag meer info over het door u gebruikte systeem.
@svdv: de fabrikant van het systeem wat je hebt geïnstalleerd schrijft het volgende voor:
Niet zelfdragende materialen zoals klik PVC of marmoleum kunnen niet rechtstreeks op de S....m worden aangebracht.
Op de S....m dient eerst een dragende laag te worden aangebracht.
Hiervoor zouden materialen als Fermacell en ...... van ..... kunnen worden ingezet. Uw vloerspecialist kan u hierover adviseren.
Ik haalde dit van de site van betreffende fabrikant.
Je hebt m.i. dus verzuimd om bij gebruik van een dunne laminaatsoort een "dragende laag" (ik noem dat een lasten-verdeel-laag) toe te passen.
Daardoor kunnen problemen zoals je nu ervaart voorkomen.
Ook wordt aangeraden om advies van een vloerspecialist in te winnen.
Mijn ervaring is, dat slechts weinig "vloerspecialisten" dergelijke droogbouwsystemen echt kennen of daarmee ervaring hebben opgedaan. Vaak worden door die specialist verkeerde (of onjuiste) adviezen verstrekt.
Het door je toegepaste systeem maakt gebruik van verwarmingsbuisjes van 10 mm "dikte".
Ik ken dat systeem en zou zoiets echt nooit adviseren: zeker niet bij lage temperatuursystemen.
Maar goed: je hebt die keuze nu eenmaal gemaakt en wil je probleem oplossen. (doe dat niet met egaline)
Je kunt mogelijk nog iets van je vloer redden, door het laminaat te verwijderen en over het S...m-systeem Fermacellplaten te verlijmen (ik raad je aan 20 mm platen om nog wat stevigheid aan je vloer te geven)
en daarna weer het laminaat te leggen.
(Ik heb de naam van het toegepaste materiaal maar niet vermeld.)
Misschien een rare vraag, maar is de vloer onder het droogbouwsysteem wel goed vlak? Dus vrij van uitstekende delen en zonder grote kuilen?
Ja de ondervloer is mooi vlak
Ik heb zelf het idee dat de aluminium provielen wat verbogen zijn door t overheen lopen en monteren en dat daarom het lamimaat veert
Beste,
Even het stof van dit oude topic afblazen.
Het blijkt dat wij hetzelfde probleem hebben. We hebben EPS platen met aluminium profielen waarin 13mm buizen liggen.
Hierop hebben wij 9mm laminaat liggen.
Het EPS veert en waar er bochten zitten is er helemaal geen ondersteuning waardoor je het laminaat stuk trapt.
Voordat ik dit draadje las, wilde ik vulmassa gaan gebruiken welke je op internet veelvuldig tegenkomt. Echter wordt hier gezegd dat egaline (en dat is natuurlijk iets heel anders) niet handig is om te gebruiken.
Nu is mijn vraag, kan de vulmassa wél én is dat drukverdelend genoeg? Of kan ik beter ook maar fermacell gaan neerleggen?
Ik neem aan dat Fermacellplaten de warmte niet tegenhouden?
Alvast bedankt voor het advies!
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
552
Vloeren
Marcn.88
Reacties
4
Weergaven
697
  • Gesloten
Reacties
23
Weergaven
4K
Vloeren
Wombaarg
Reacties
4
Weergaven
2K
Vloeren
PatrickVL
