Droogbouw vloerverwarming: tegels op EPS
Ziet er strak uit Impie. Wat voor primer en lijm heb je uiteindelijk gebruikt? En heb je het idee dat door de grotere tegels de druksterkte voldoende zou zijn voor bijvoorbeeld een begane grond of garage?
We mogen hier eigenlijk geen merken/producten noemen, maar je ziet de primer op verschillende foto's staan (de oranje jerrycan). De lijm is van hetzelfde merk, type 110. Overigens weet ik niet of de primer uiteindelijk wel nodig was. Voor het kiezen van de voegkleur heb ik wat reststukjes op XPS gelijmd zonder primer, en dat zit ook goed vast. Eigenlijk had ik primer type 810 moeten gebruiken, maar ik had nog een jerrycan van die 820 staan.
Zeker met de laag glasvezel is het meer dan sterk genoeg voor een begane grond. Je moet alleen wel oppassen dat de ondervloer goed vlak is, want XPS buigt natuurlijk niet goed mee. Bij een volgende poging zou ik dan ook alle platen aan de vloer verlijmen met PU010; hier had ik eerst alles zwevend en alleen de platen bij de deuren vastgezet. De cementdekvloer loopt richting de randen echter wat af, dus sprongen de platen daar licht omhoog. Omdat daar ook wat kleinere stukken tegels op lagen, was dat niet overal genoeg gewicht om de platen tegen de grond te drukken. Daar heb ik voor het voegen dus nog wat lijm onder gespoten.
Voor een garage kan het ook wel prima, al zou ik er niet met een auto overheen durven.
Alles ligt er inmiddels gevoegd en wel in, trouwens:
De andere kamer is dus ook al klaar, maar daar heb ik nog geen recentere foto's van (mede omdat het alweer onder stucloper ligt).
Bedankt voor alle informatie. Nogmaals, het ziet er keurig uit. Heb de oranje leverancier gevonden en gevraagd welke primer het beste gebruikt kan worden voor de (toch wel gladde) XPS isolatieplaten. Ik heb namelijk de voorkeur voor de isolatieplaten van 500kPa omdat de kans aanwezig is dat er toch een puntbelasting ontstaat. Als het allemaal lukt is de totale opbouw daarmee niet alleen veel sterker dan de bestaande blauwe of paarse bouwplaat, maar ook vele malen voordeliger en variabeler toe te passen.
Ik heb anderhalf jaar geleden al voor het idee een frees van 16mm met ronde kop gekocht en heb onlangs eindelijk een proef gemaakt in de XPS isolatieplaat. het infrezen ging super zoals ik al had verwacht alleen de lijm hechtte niet goed op de isolatieplaat. Waarschijnlijk omdat ik een standaard lijm heb gebruikt en/of geen primer had toegepast. Ga het nu opnieuw proberen met het oranje merk.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
697
Reacties
5
Weergaven
552
Vloeren
Marcn.88
Reacties
4
Weergaven
2K
Vloeren
PatrickVL
  • Gesloten
  • Ruudfunk
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
Reacties
1
Weergaven
1K
Vloeren
Twaalftien
