Droger, Zanussi TCS 675E, draait maar even
Model: Zanussi TCS 675E
type p5552111
Prod. nr. 91671600201
Mijn droger heeft een probleem. Hij start met het programma, draait een paar keer, en op het moment dat hij de andere kant moet opdraaien, stopt hij. Hij geeft geen foutmelding, hij stopt het programma ook niet, maar er gebeurt verder niets. Wasgoed dat er in zit is warm, dus hij verwarmt wel.
Ik heb het probleem eerder gehad. Op dit forum had ik gelezen dat het probleem bij deze droger vaker voorkomt. Vaak is het dan een slechte soldeerverbinding of een slecht sleepcontact. De vorige keer dat ik het probleem had heb ik dan ook beide mogelijkheden gecontroleerd. Sleepcontact zag er goed uit, soldeerverbindingen ook. Droger destijds weer inelkaar gezet, en hij deed het weer! Let op: ik heb dus alleen gekeken, verder helemaal niets gedaan...
Dit is mij 2 keer overkomen. De droger doet het na zo'n 'kijkoperatie' weer een poos, en het probleem komt dan vanzelf weer terug.
Nu heb ik het probleem dus weer. Om te voorkomen dat ik nu weer zinloos het apparaat uitelkaar haal om na een tijdje hetzelfde probleem weer te krijgen stel ik de vraag nu hier maar:
wat zou het probleem kunnen zijn, en hoe los ik het op??
Hulp is welkom!
Als je de trommel kunt aanduwen en hij draait dan weer dan is het de condensator van de motor.
Staat ie te koud of te warm dan kan de ntc problemen geven (boven de vulopening)
Mechanisch probleem loopt te stroef?!
Of idd de print
Succes
Als de droger een paar keer draait is niet de condensator stuk
staat ie ook niet te koud en ook de ntc heeft er niets mee te maken
Sorry mensen maar er komen hier mensen die het schijnbaar leuk vinden
om iemand af te kraken en die denken dat ze alles beter weten.
Daardoor heb ik besloten om niet meer te reageren.
p.s. martien met mijn 14 jaar ervaring en een puntensysteem welke
toetst hoeveel herhaalde klachten ik heb op jaarbasis denk ik dat ik wel
weet hoe het werkt! de uitslag was namenlijk dat ik op 100 reparaties
vrijwel nooit een herhaalde klacht had.
succes ermee!
@ Martien 59, U hebt wel commentaar maar geef dan ook even aan wat er wel defect is.
Dat u al ruim veertig jaar repareert weten we inmiddels wel :wink:
Jan mijnhewer zelf vervangen zegt de condensator maar de mijnheer van de droogtrommel beschrijft zelf hij draait een paar keer rond en dan stopt hij met draaien dan ligt het niet aan de condensator
dat snap je zelf toch ook wel
Fijn, dan hoef ik de condensator en de NTC dus niet te vervangen...
De trommel draait dus wel af en toe, dus een kapotte condensator lijkt me idd niet de optie (of kan een condensator af en toe wel en af en toe niet kapot zijn?). Hoe kan ik weten of het de NTC is? Ook daarvoor geldt weer hetzelfde: kan een NTC -soms- stuk zijn? Lijkt me nogal gek voor een simpel element als een NTC.
Iemand een idee wat het probleem nu kan zijn?
Een condensator kan in capaciteit terug lopen en daardoor dit effect veroorzaken, kapot is inderdaad kapot.
Bedankt voor de tip, maar had het onderwerp al eens gelezen. N.a.v. dat onderwerp had ik mijn printplaat ook gecontroleerd, maar kon daar helemaal niets verkeerd vinden. Het is in ieder geval niet een duidelijk zichtbaar probleem met de printplaat.
