Droger (Nordland ECD 8612) stopt na 5 minuten
Als ik onze droger aanzet begint hij wel met zijn opgegeven programma een paar rateltjes tussendoor en na ongeveer 5 minuten stopt hij en draait hij niet meer maar ratelt alleen nog maar.
We hebben alles gecontroleerd en schoongemaakt maar hij blijft dit doen.
Wie kan mij helpen of heeft de GOUDEN tip!!
gr Polletje
Wat bedoel je met "ratelt alleen nog maar"?
Dat de programma knop doorloopt en verder niet meer verwarmt en niet meer draaien van de trommel?
- Welke lampjes gaan en branden of knipperen die anders uit zijn?
Beste HarryO,
Als ik de droger aanzet begint hij gelijk met het programma wat in heb ingesteld. (tussendoor wat gekraak/ratel)
Na ongeveer 3 a 5 min stopt hij met draaien en begint hij te ratelen/kraken en stopt het programma en daarna doet ie niks meer.
Er gaan helemaal geen lampjes branden vandaar dat ik niet weet wat het probleem is.
Wat denk jij dat het zou kunnen zijn????
Ik weet niet of het werkt, maar probeer de foutcode eens uit te lezen.
Zet de machine normaal aan.
Als hij loopt, druk dan de knoppen Start/Pauze en Zoemer samen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt.
Gaan er nu ergens lampjes knipperen? Zo ja, welke en hoe vaak?
Ik heb het geprobeerd maar er gaan geen extra lampjes branden.
Hij geeft niks extra's aan helaas.
Hij wordt wel warm maar meer dan die 3a 5 min doet hij niet.
Ik weet niet wat ik eraan kan doen of moet laten doen.
Draait de trommel wel beide kanten op?
Snelle controle: verwijder bovenblad en zet hem aan.
Maak ook, voor zover je dit nog niet hebt gedaan, de verwarmings elementen en alles daaromheen goed schoon.
Controleer de elektronica module op losse contacten, vooral bij de relais.
Het is een machine uit de Electrolux stal, ik weet alleen niet op welke stuur elektronica deze is gemaakt.
Kun je alle gegevens die op de stuur elektronica staan vermelden?
1
225
  • Gesloten
4
3K
  • Gesloten
1
3K
