Droger Miele T420C deur gaat vanzelf open
De deur van de Miele droger T420C gaat automatisch open.
Heb het slotje bekeken maar kan geen ontregelmatigheden ontdekken.
Het lijkt er op dat de droger deze om veilgheidsredenen 'zelf openzet'
Ik heb de indruk dat de temperatuur in de droger ook hoog oploopt (weet niet wat deze maximaal mag zijn).
De deurfilters en de condenser zijn schoon.
Wie heeft dit al eens aan de hand gehad??
Geert Jans
P.S. heb de sleepcontacten op de trommel schoon gemaakt, zou dit het euvel kunnen zijn?
Er is een blokkering in de luchtdoorstroming, vermoedelijk door vervuilde deurfilters, welke onderin de vuldeur geplaatst zijn.
Verwijder deze eens en ga even proefdrogen met 2 handdoeken erin. Probleem opgelost? Vervang de onderfilters (ongeveer 15 euro per stuk).
Ik heb eerst alleen de filters onderin de vulopening weggehaald, dit gaf geen verbetering.
Toen heb ik het nog een keer geprobeerd door ook de filter in de deur eruit te laten, ook hiermee is het probleem niet opgelost...
Iemand nog suggesties?
Geert
Na hoeveel tijd gaat de deur open? En als het wat langer duurt ongeveer 10 min of meer is het waarschijnlijk, dat het in de trommel te warm wordt, of dat de ntc (temperatuur voeller ond.nr 1103723) afwijkt.
Als het in de trommel 56 graden is, gaat de bodem-ventilator draaien om de condensor te koelen. Misschien doet deze het niet.
Het duurt ongeveer zo n 10 a 15 min voor dat deze in komt.
succes
Wat bedoel je met de bodem ventilator?
Is dat de ventilator die je onderin ziet zitten vanuit de vulopening?
Die gaat namelijk meteen draaien als je de droger aan zet..
Of zitten er nog meer ventilatoren in?
Waar kan ik die NTC vinden?
Dat is toch niet één van die ronde knopjes die je achter de trommel kunt zien zitten ??
Geert
De NTC zit achter de servicedeur voorzijde van de was droger
rechts onder in het waaierhuis waar ook de waaier zit die u beschreef
Maar dit is echter niet de bodem-ventilator, deze bevindt zich onder de bodemplaat.
Stekker uit het stopcontact, droger schuinachterover zetten, bodemplaat los maken en dan zit de ventilator in het midden van de droger.
succes
Bodemventilator gaat draaien, deur gaat nog altijd na zo'n 10-15 min open.
Wil dit dan zeggen dat de NTC toch kapot is ?
Of geeft deze NTC het 'commando' om de bodemventilator te laten draaien?
Geert
Aanzuig kanaal van de bodem ventilator zit aan de achterzijde van de machine.
Dit is een rooster midden onderaan op de achterzijde.
Is deze schoon ?????
Heb de bodemventilator schoon gemaakt en de NTC eruit gehaalt.
Er zat enorm veel stof in de ventilator en aan de NTC.
Daarna alles weer gemonteerd, en hij heeft nu 3 keer zijn programma volledig afgewerkt, dus het probleem lijkt opgelost.......
Iedereen bedankt voor jullie hulp !!
Geert
