Droger geeft reservoir aan.
Al een week geeft mijn droger aan dat reservoir vol is. Vervolgens houdt hij ermee op. Nu is het zo dat mijn condensdroger Bosch Maxx 7 sensitive de afvoer rechtstreeks naar de afvoer van de wasmachine is gekoppeld. Dus het 'bakje' is niet vol.
Na het te gegoogled te hebben las ik dat waarschijnlijk de pomp verstopt kan zitten. Dit is voor mij nieuw, kan iemand mij vertellen hoe ik te werk moet gaan en waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet Moes
Verwijder de (linker) zijkant en dan kun je bij het pompje en de slangen.
Grote kans dat het pompje of het slangetje vol troep zit.
Ik heb dus mijn kast uiteen gedaan om uit te vinden dat dat dus NIET nodig is.
Je moet domweg je filter verwijderen, dan halverwege op de bodem zit een klepje die twee lipjes naar binnen heeft.
Die lipjes (als ik me niet vergis) naar binnen duwen en dan kan je het klepje openen.
Ja ik weet het, het is een enorm gedoe :!:
Van stom design gesproken, maar goed, onder dat klepje zit NOG een reservoir waar de waterpomp de boel wegpompt.
Ik kan je verzekeren dat dat bakje VOL met troep zit.
Ga er gewoon met je handen in en verwijder zoveel je kunt, gebruik daarna een spons om de rest + water weg te halen.
Als je een water-stofzuiger hebt kan je dat proberen.
Let op het bakje loopt behoorlijk links door, als het goed is kan je de zuigmond van de pomp voelen, verder gaat het niet.
Wel als je die zo goed mogelijk schoon hebt, doe je het klepje er weer op en de filter er weer in.
Aanzetten en de boel droogt weer als normaal.
Je hoeft er helemaal niet je apparaat voor uit elkaar te halen.
En die slangen zitten ook niet vol, het is dat bakje onder het filter.
Bedank me maar als hij het weer doet :lol:
Dat heb ik ook gedaan en idd alles zit met klik. Ik geloof dat je er dus zo binnendoor bijkunt? Is dat wat je duidelijk wilt maken?
Het is wel tastwerk, maar idd je kunt er wel bij komen.
Nu moet ik wel zeggen dat het geen kwaad kan om de boel los te halen ivm ontstoffen en dan meteen de prutzooi opruimen.
Voor zover ik kon voelen zit er nog een soort van filter voor de pomp.
Dus de kans is heel klein dat er prut in de pomp of hoger zit.
Ik heb ook nooit prut in de waterbak gezien.
Maar goed, ik haal hem niet meer uiteen, veel te veel werk terwijl je met een spons er het meeste wel uitkrijgt nadat je met de hand eerste reiniging hebt gedaan.
Gewoon je spons inknijpen en erin duwen, dan loslaten, hij zuigt de prut mee aan.
Ik wou het iedereen laten weten, want ik stond op het punt een monteur te laten komen en dan ben je makkelijk 100 euro kwijt voor iets waar geen monteur voor dient te komen.
Zoals ik eerder zei, vind het nogal een stom design.
Ik zou juist zeggen handig. Je kunt er denk ik vaker niet bij.
Je moet echter wel de plaat met de sensor die het probleem signaleert ook losnemen inclusief de stekker die met een tie wrap vastzit. Tenminste als je echt alles weg wilt halen.
Het merendeel krijg je wel weg zo.
Afgelopen dinsdag hetzelfde probleem gehad met mijn dochter's droger. Waterpomp was niet echt vies, maar zat wel een laagje water in het bakje. Deze helemaal droog gemaakt en veel stof zat er niet in, maar desondanks schoon gemaakt. Wij waren super blij hij deed het weer zonder problemen....tot vandaag. Plus/mim 4x gedroogd. Na een paar minuten gaat lampje branden en piepen. Geeft aan condensbakje vol, maar zit met slangetje aan afvoer( deze is schoon en geen knikken erin). Wie heeft nog tips voor ons🤔 alvast bedankt.
Is nog steeds niet gelukt, had het pomp schoongemaakt heeft 3 dagen gedaan en toen weer zelfde euvel. Nu pomp uitgehaald en laten nakijken blijkt niet kapot te zijn. En nu? Iemand een idee 🤗
Komt er wel genoeg water in de bak? het lijkt wel of er nog een verstopping zit achterin !klepje eruit achter en met een planten gieter water erin gieten en kijken of het in de bak komt.Pasop!!! 220v eerst stekker eruit
