Goedemorgen allen,
Hier het probleem dat zodra een programma gestart word op de droger, de aardlek eruit gaat. Gaat om droger: Zanussi lindo 100. Omdat hij in eerste instantie wel aan gaat en pas eruit gaat wanneer de droger start vermoede ik het verwarmingselement. Ik heb deze eruit gehaald om door te meten.
Er zitten 5 pinnen aan de connector, 2 lijken voor de temperatuursensor (metalen pinnetje). Hier een weerstand van 6 ohm. Neem aan dat hier geen 230 op staat, in dat geval zal 6 ohm genoeg zijn?
Dan 3 pinnen voor de verwarmingsdraden. Omdat de aardlek eruit gaat, had ik zelf verwacht dat 1 van deze draden in contact stond met de metalen behuizing. Dat dit lekstroom zou veroorzaken, dit blijkt niet het geval.
Als ik tussen deze pinnen meet, meet ik tussen elke combinatie ongeveer 1 ohm.
Aan de bovenkant zit ook een sensor? (Zie foto, wat is dit?) Als ik de multimeter hier bovenop zet, een weerstand van 0 ohm.
Op basis van deze metingen zou ik eerder verwachten dat de zekering van de groep eruit zou gaan ipv de aardlek. Zie ik iets over het hoofd? Iemand enig idee hoe dit aan te pakken?
Misschien ook nog handig te vermelden, toen ik de zijkant opende, bleek dat de snaar (ook) door midden gebroken was.
Bart
Bart
