Driewegklep AWB thermomaster
Pendelt open dicht ?geeft hij een storingscode aan?
als hij een 0-1 storing aangeeft is het waarschijnlijk of te lage waterdruk of de droogkook
Display geeft geen storing aan, Ketel blijft ook branden alleen de klep gaat open, dicht.
Als de cv vraag wegvalt houd ook het pendelen op
Slecht contact ergens, of mischien een defect in je stuurunit.
De spanning meten over de klepmotor is een indicatie of de spanning weg valt of dat de klepmotor defect is.
Valt de spanning steeds weg dan moet je het niet in de klepmotor zoeken.
Ik heb de klepmotor vernieuwd. Het probleem is opgelost. De oude klepmotor was ongeveer 14 manden geleden vernieuwd. Kennelijk gaan deze motortjes niet lang mee.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Chris :D
Of ervaringsdeskundige...;)
De klepmotor gaat vaak kapot als ook het binnenwerk zwaar loopt.
Controleer ook het binnenwerk van de 3-wegklep.
Raadzaam om dit ook te vervangen, daar de motor anders over een aantal maanden weer defect kan zijn.
suc6
Bedankt voor de tip, maar ook het binnenwerk is de vorige keer (14 maanden terug) vernieuwd.
Ik heb vandaag met het vernieuwen van de motor, de steel van de klep ingespoten met Silicone spray. Zal binnenkort nog eens controleren of hij zwaar loopt.
Chris
