Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Dat is wel een hele algemene vraag zo. Verwacht je dat we stap voor stap gaan zeggen wat je moet doen, of heb je concrete vragen waar je tegenaan denkt te lopen?
Hoe is het trouwens afgelopen met de F5 storing die je had? We helpen graag, maar het is wel fijn achteraf te horen of onze hulp zin heeft gehad, of dat het heel iets anders was.
Allereerst mijn excuus voor geen antwoordt te geven nooit meer bij stil gestaan.
F5 is opgelost afvoer sifon zat dicht.
Nu blijft mijn 3wegklep hangen op warm tap water en warm water naar de cv
Mijn vraag moet ik deze vervangen met pomp en al ?
Of kan je de klep alleen vervangen en is dit een beetje te doen omdat hij vastzit aande pomp en je er niet echt makkelijk bij komt.
De motor van de driewegklep is los te vervangen. Het huis zit volgens mij aan de pomp vast.
Let wel op, als de motor defect is komt dat meestal doordat het binnenwerk zwaar loopt.
Ik wil nog even terugkomen op de F5 die je had. De eerste vraag was, wanneer de ketel onderhouden was. Een half jaar geleden zei je. Vervolgens blijkt de sifon verstopt. Dat kan natuurlijk niet. Die gaat niet in een half jaar dicht zitten.
Ja dat doe ik zelf.
Ik heb een jaar of 9 de sifon verwijdert en de 2 afvoer slangen op een andere afvoer aangesloten.
Ik had een verbouwing en er is iets tegen de nieuwe sifon aangekomen en heeft de slang geknikt.
Ik denk dat het motortje nog goed is.
Als ik de warme kraan div keren achter elkaar open en dicht gooi met de thermostaat op 30 graden gaat het soms wel goed
Dus zal het binnen werk wat stroef lopen.
