Dreun door waterleiding toilet na vv vlotter membraan
Ons inbouwtoilet stroomde maar langzaam vol.
Dit was duidelijk te horen na het doortrekken, hij bleef dan heel lang doorstromen.
Na wat zoeken kwam ik er via het forum achter dat dan het membraan in de vlotter gescheurd zou zijn.
Na een onderzoek bleek dit ook het geval te zijn.
Voor 5 euro had ik zo'n dingetje bij de bouwmarkt gekocht.
Werkt weer perfect.
Maar nu is er een dreun hoorbaar zodra het reservoir vol zit.
Dit kan ik zelf nabootsen door de vlotter omhoog te trekken waardoor die de watertoevoer stopt.
De dreun is zelfs verder op in de kraan van de keuken te voelen.
Ik heb het afsluitkraantje in het reservoir maar iets geknepen, om te kijken of dat wat veranderd, maar ook dat helpt niets.
Die dreun ontstaat door het snel afsluiten van de vlotter.
Hebt u in de laatste jaren een nieuwe meter gekregen?
Toen wij het huis kochten kwam vrij kort daarna een meneer van de Vitens een verse watermeter plaatsen ja.
Maar dit is al een jaartje of 5 geleden.
Dat zal de oorzaak zijn, de nieuwe watermeters zijn voorzien van een terugslagklep.
Een oplossing is het plaatsen van een waterslagdemper in de leiding na de watermeter.
Zal komen omdat de nieuwe de leiding sneller sluit.
Voor een bepaalde toepassing had ik hier eerst een kogelkraan; geen enkel probleem. Nu een magneetventiel. Altijd een mooie knap als die sluit..
Ik heb er 1 binnen gekregen. Werkt dmv een veer ipv een balg met luchtdruk.
In de beschrijving staat dat ie zo dicht mogelijk op bij de veroorzaker moet komen. Dat zou betekenen dat ik onder de vloer moet kruipen en daar een waterleiding zal moeten losmaken en dan een t-stuk er tussen.
Ik probeer het eerst bij de watermeter, daar kan ik er tenminste fatsoenlijk bij.
Mocht het probleem dan nog blijven is het een kwestie van afdoppen en dan toch maar onder de vloer bezig.
Controleer eerst even of de leidingen overal goed gebeugeld zijn.
Problem solved!
Ik was er door de verbouwing niet meer aan toe gekomen, maar het begon me toch te irriteren. Die harde dreun door de leiding heen na een wc bezoekje.
Thuis gekomen direct de wc in gedoken en de vlotter uit het geheel gehaald om hem eens goed te bekijken en voelen hoe de boel beweegt.
Stroef......
Bleek het scharnierpunt uit zijn houdertje geklikt te zijn.
Die goed terug geklikt en voilla....Geen geluid meer.
Moraal van het verhaal, problemen na een simpel dingetje vervangen? Controleer dat dingetje voordat je geld uitgeeft aan onnodige oplossingen :mrgreen:
