Dragend knieschot verwijderd
Goedendag,
Ik ben lichtelijk in paniek nu ik er achter kwam dat het knieschot(3 kanten de volle rij) wat ik drie maanden terug heb verwijderd dragen was. Hoe kan ik dat nu het beste herstellen, voldoet multiplex op maat en dan weer in de constructie schroeven?
Bij voorbaat dank!
Laat eens een foto of een tekening zien van de situatie, hoe ze was in hoe ze nu is.
Van waar dat plotse besef of die wetenschap dat je dragende delen hebt verwijderd ?
Welke effecten zie je na die drie maanden ?
  • Like
Waarderingen: Turian
Zolang er geen 20cm sneeuw op het dak ligt kans dat er nog niks te zien is.
Met een balkje dat vlakbij de muur precies past kan je kijken of het in het midden al gezakt is.
  • Like
Vooralsnog lijkt er geen verandering, anders dan een knal enkele weken terug, die ook ergens anders door kan zijn veroorzaakt. Nu lijkt alles nog recht te staan en niet onder druk te staan. Ik kan de houten constructie nog bewegen, alleen heb ik de platen verwijderd. Ik kan de onderkant van de nieuwe platen niet meer bevestigen zoals dat voorheen was gedaan. Kan ik dan gewoon een lat aan de onderkant van de constructie schroeven, waarna ik de nieuwe multiplexplaten daarop bevestig?
@Charel Ik zal morgen even wat fotos toevoegen.
Ik kwam wat forum posts hier tegen waarna ik in de bouwtekeningen ben gaan kijken (die ik recent pas bezit) daar werd helaas over "hier en daar constructieve knieschotten" gesproken.
@Jackd Een balkje verticaal bij de muur opvolgend verticaal in het midden? Test ik zo op verzakkingen?
Je kan ook simpelweg meten, met een balkje of plankje is dat nauwkeuriger.
Maar ook afhankelijk van hoe het nu zit. Want zoals je het nu schrijft zit er nog een deel. Ik wacht ook wel even op foto's.
  • Like
aanpassingen die je hebt gedaan na het verwijderen van het knieschot weer terug te draaien.
Ik kan helaas de oude niet meer terugplaatsen, deze heb ik niet meer in bezit. De reden dat de onderkant lastiger is te bevestigen is omdat de onderste lat op het niveau van de dekvloer ligt op de meeste plekken.
1e foto: slaapkamer
2-4 foto: zolder
In de huidige situatie zijn alle (bruine)platen weg en zitten de houten latten er nog zoals afgebeeld op de slaapkamer foto.
Op een later moment kan ik eventueel nog foto's maken van de zolder in de huidige situatie, de zolder staat helaas zo vol i.v.m. de verhuizing dat ik geen beter beeld kan geven.
Goed nieuws denk ik voor mij, ik heb enige maanden terug al een dergelijk balkje er onder geplaatst ter ondersteuning, die is nog verplaatsbaar, er is geen extra druk/gewicht verandering ten opzichte van de plaatsing.
Zolang de balkjes nog staan, zal het meevallen. Wel het advies om weer beplating aan te brengen, deze zorgt voor zijdelingse stabiliteit.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Op de liggende balkjes aan de onderkant een extra balkje schroeven zodat je wat meer balk hebt om de platen op vast te zetten.
Meten is verder niet nodig, als de boel was verzakt, dan zouden de verticale balkjes niet recht meer zijn, maar er als bananen tussen staan.
  • Like
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
851
Reacties
5
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
9K
