Draden leeslamp losgeschoten, hoe weer aansluiten?
Het lijkt er op dat hij uit de klemmen is geschoten van de lamphouder.
Hoe je die weer vast kunt maken kan ik niet goed zien op de foto's maar rechts boven (witte lamphouder) lijkt een huls te zitten waar een aders ingeklemd heeft gezeten, kijken of die er uit wil en dan zoiets weer aan de kabel maken en daar weer inprikken en hetzelfde aan de andere kant.
Met een kleine platte schroeven draaier kun je de aderhuls verwijderen. Door het in het gat met de sleuf te steken. En in een richting te bewegen, welke moet je zelf even uitzoeken.
Om de draden terug te monteren, moet je even nieuwe ader hulzen eraan knijpen. Vel de draden op nieuw strippen en de draden niet twisten (draaien)
