Dan zal bij veel beantwoorders de vraag opkomen, waar die potmeter voor dient.
Want als dat niet bekend is, weet je ook niet of de potmeter al of niet door een inbouwschakelaar vervangen kan worden.
Dat toont meteen het nadeel aan om elke keer een nieuw topic te starten, terwijl het allemaal met dezelfde dimmer te maken heeft.
Dit waren de vorige onderwerpen over dezelfde dimmer:
Dimmer is kapot (de trafo). Gaat om 3 halogeen spotjes. Zie foto's.
Ik kan de trafo vervangen natuurlijk, maar ik vraag me af: zou het slimmer zijn gelijk een 12 volt dimmer te kopen zodat de trafo er tussen uit kan? Wat zouden jullie doen?
Was je gewoon in hetzelfde topic gebleven, dan hadden de beantwoorders de benodigde gegevens gewoon erboven kunnen lezen. Nu moet je het toevallig waten dat er eerder in een ander topic ter sprake kwam.
Om je vraag te beantwoorden: op de laagste stand van de potmeter vormt deze een directe verbinding. Dat is precies hetzelfde als een schakelaar doet. Dus in dat opzicht kan het ja. Zou trouwens handig zijn als je je over de werking van een potmeter even op het Internet inleest!
Nadeel daarvan is, dat je halogeenlampjes een beduidend kortere levensduur zullen hebben, doordat ze steeds volop zullen branden. Mijn ervaring met halogeenlampjes is, dat die in gedimde stand vaak 2 tot 3 zo lang meegaan als in de volle brandstand (meestal gespecificeerd voor 1000 uur brandtijd).
En op het bestaande trafo (te vinden in één van die andere topics), staat vermeld: min 20 max 70 Watt. Dat betekent dat je daar geen LED-lampjes op aan kunt sluiten. Je zit dus vast aan halogeen, tenzij je het hele systeem vervangt door LED met bijbehorende trafo. Dan zijn we dus weer terug bij het eerste topic...
