Draden komen niet ver genoeg in de lasklem
In een verdeeldoos heb ik een extra stopcontact aangesloten. En moest een grotere lasklem gebruiken. Ik krijg echter de draden niet verder in de klem. Ze zijn te stug. Sommige komen net een draaddikte onder het metaal uit. Kan dit kwaad. Eruit schieten zal niet zo snel gebeuren.
Bij het vervangen van een lasklem hoor je eigenlijk het laatste puntje er af te knippen omdat dat beschadigd raakt bij het draaiend verwijderen van een oude lasklem. Dan de draden weer strippen tot de juiste lengte, eventueel recht maken als ze dat niet zijn en de nieuwe lasklem gebruiken
Ik ga dan toch nog maar eens een poging wagen, om zeker de 3 middelste er verder in te krijgen. Eerst eruit proberen te krijgen wat rechter maken. Mss gaan dan die andere 2 wat makkelijker er verder in ge duwen.
@HenkL14 Tja , eens kijken of ik genoeg lengte heb.
Vandaag een aantal wago 221 klemmen gehaald. De nul en de aarde draden in een wago 221 overgestoken. Dat ging een stuk makkelijker. Ze steken nu iig tot het eind in de lasklem. De fasedraden zaten wel goed in de eerste steekklem die ik gebruik heb. Die heb ik laten zitten.
Klusje ook weer klaar!
Dat is fijn.
Ik heb ook vaker gemerkt dat de steek lasklemmen van Wago, bv. de 8 voudige die ik dan gebruik
lastiger werken als de andere uitvoeringen met klemveer.
Die steekklemmen werken wel goed als je nieuwe draden heb getrokken en niet echt in een bestaande lasdoos waarin in het verleden al van alles is bijgestoken en zoals in mijn geval korte kromme en stugge draden.
Ook in een klem met hendel hoor je natuurlijk geen kromme draden te steken. Dit kan het contactoppervlak verkleinen en zorgen voor een slechte verbinding.
Ongeacht het soort klem altijd eerst zorgen dat de draden recht zijn.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
@XanderH Idd Voor de uiteinden van de draden heb ik netjes gezorgt dat deze recht zijn. Ik had die klem doosjes met handel al eens gebruikt voor het aanleggen van verlichting. Maar ik dacht voor de schuur kan ik wel die steekdoosjes gebruiken, leek me wel handig, niet te groot voor in de lasdoos. Achteraf had ik gelijk die wago 221 moeten kopen. :wink:
