Draaiknop verwarming
De thermostaat staat aan voor de verwarming beneden, boven staat de draaiknop van mijn chauffage uit. Toch is de chauffage warm (enkel aan de bovenzijde). De knop is volledig dichtgedraaid
De thermostaat knop op de radiator staat op een minimum stand. In deze stand zal de knop toch iets open gaan als de omgeving temperatuur laag genoeg word (vorstbeveiliging). Wil je dit echt niet dan kan je de knop vervangen door een handbediening.
Als ik het goed zo op de foto dan staat de knop lager ingesteld als de vorstbeveiliging stand.
Deze moet dan inderdaad helemaal afsluiten.
De knop is versleten waardoor deze niet meer afsluit.
Vervangen door een nieuwe lost dat probleem op, de knop helemaal
open zetten, dan de witte ring linksom draaien en de knop verwijderen.
Mogelijk past een gangbaar model met M30x1,5 schroefdraad maar dat is niet zeker.
  • Like
Waarderingen: sebebrandt
