Draaiknop radiator dolgedraaid
Beste medeklussers,
Sinds kort zijn we verhuisd. Geweldig huis, alleen bij 1 van de radiatoren werkt de temperatuur schakelaar niet meer. Hij staat altijd maximaal aan als de verwarming aangaat.
Graag zou ik de draaiknop vervangen. Alleen ik mis kennis en inzicht.
Kan iemand me helpen met tips hoe de draaiknop van de radiator te vervangen?
Is het een kwestie van boutje losdraaien en er een nieuwe knop op zetten?
Mijn dank is alvast groot!
Groet,
Albert
Dit is een gewone open/dicht knop, en deze zal nooit op temperatuur regelen.
Het enige wat deze kraan doet is water doorlaten als deze open staat.
In principe kun je de knop er afhalen door het inbus schroefje los te draaien en de knop er af te halen
maar ik denk dat je deze knoppen nergens kunt vinden. Een universele radiatorknop zou je wel kunnen
plaatsen maar het beste is om de hele kraan compleet te vervangen.
Als je dan meteen een thermostatische kraan gebruikt dan kun je wel op temperatuur regelen.
